#1 2017-02-17 02:08:46
pavel447
Зареєстрований: 2017-02-17
трещит сервомотор
Прошу помощи у знатоков Arduino в корректировке скетча кодового замка.Суть проблемы:собрал кодовый замок на ардуино про мини.Ардуина,две кнопки,севомотор и два светодиода.Все работает но при возврате сервомотора в исходное положение слышен щелчек...Помогите пожалуйста с корректировкой кода...Вот код:
#include<servo.h>
Servo myservo;
int val=60;
int val2=-60;
int LED_rot=4;
int LED_gruen=7;
int SW1=2;
int SW2=3;
int Buzzer=9;
int x, y, code1, code2, resetTimer=0;
void setup ()
myservo.attach(10);
pinMode(LED_rot, OUTPUT);
pinMode(Buzzer, OUTPUT);
pinMode(SW1, INPUT);
digitalWrite(SW1, HIGH);
pinMode(SW2, INPUT);
digitalWrite(SW2, HIGH);
Clr_Code();
void loop()
// Кнопка1 = 5 нажатий
if (!digitalRead(SW1))
delay(50);
Blink();
x++;
if(x==5)
code1=true;
}else code1=false;
do{
}while (!digitalRead(SW1));
// Кнопка2 = 3 нажатия
if (!digitalRead(SW2))
delay(50);
Blink();
y++;
if(y==3)
code2=true;
}else code2=false;
do{
delay(50);
resetTimer++;
if (resetTimer>50)
Toggle_Flash();
Clr_Code();
break;
}while (!digitalRead(SW2));
resetTimer=0;
if (code1 == true && code2 == true)
digitalWrite(LED_gruen, HIGH);
myservo.write(val);
//delay(15);
delay(5000);
Clr_Code();
digitalWrite(LED_gruen, LOW);
else
void Blink(void)
digitalWrite(LED_rot, HIGH);
tone(Buzzer, 500, 150);
delay(200);
digitalWrite(LED_rot, LOW);
void Toggle_Flash(void)
int tog=0;
for (x=0; x<6; x++)
if (tog==0) tog=1; else tog=0;
digitalWrite(LED_rot, tog);
tone(Buzzer, 500, 250);
delay(300);
void Clr_Code (void)
x=0;
y=0;
code1=0;
code2=0;
resetTimer=0;
myservo.write(val2);
delay(1000);
#2 2017-02-17 08:44:56
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: трещит сервомотор
щелчки в серве и прочие звуки к программированию не имеют отношения smile
#3 2017-02-17 11:04:47
pavel447
Спасибо.Вопрос.как в данном случае выставить серву так что-бы движение начиналось не с 0 градусов а скажем с 10-20.как-то так.....
#4 2017-02-17 11:46:52
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
незнаю насчет сервы,
но  многие звуки возникают от срыва частоты несущей, т.е. никаких программных генераторов
#5 2017-02-17 21:00:38
pavel447
спасибо
