#1 2017-02-16 01:19:32
Vitaly
Зареєстрований: 2017-02-16
Помогите с програмированием...
ArduinoLeonardoFront.jpgFree-Shipping-CNC-Single-Axis-TB6600-Stepper-Motor-Driver-Board-4-5A-for-2-phase-Stepper.jpghot-sale-57mm-step-motor-23hs8430-57bygg.jpgbig.jpgПомогите сделать управление шаговым двигателем с помощью энкодера. Поворот энкодера вправо на один шаг - поворот двигателя вправо на один шаг, поворот энкодера влево на один шаг - двигатель влево на один шаг. есть энкодер, шаговый двигатель 23HS8430 3a, драйвер TB6600, ардуино леонардо. я в этом новичок.
#2 2017-02-16 08:19:00
IgorT12
Зареєстрований: 2017-01-28
Re: Помогите с програмированием...
Как новичку советую, если задача затруднительна - раздроби её на меньшие и простые, но решаемые. Т.е. поморгай светиком от энкодера ( смотри и разбирай пример ), а затем шаговик таким же макаром. Получится - я знаю!!! Сам сколько раз спотыкался  wink .
Потом смотри примеры выполнения по условию. У тебя железо, результат будет виден сразу.
#3 2017-02-16 08:45:04
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
есть несколько путей.
1. читаем книжки, лазим по форумам, учимся программировать.
   пробуем писать программу.
   если что то не получается - показываем код и задаём вопросы, может быть кто то подскажет)))
   это если интересно и хочется в этом направлении развиваться...
2. формулируем задачу, озвучиваем бюджет и заказываем за денежку.
   а это если не хочется возиться)))
p.s. ждать что кто то просто так будет тратить своё время не стоит...
Остання редакція vvr (2017-02-16 08:47:49)
#4 2017-02-16 21:42:19
Vitaly
Есть такой код. не могу залить его в ардуино леонардо. пишет exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Leonardo.
/* Include the library */
#include "HCMotor.h"
/* Pins used to drive the motors */
#define DIR_PIN 8 //Connect to drive modules 'direction' input.
#define CLK_PIN 9 //Connect to drive modules 'step' or 'CLK' input.
/* Set the analogue pin the potentiometer will be connected to. */
#define POT_PIN A0
/* Set a dead area at the centre of the pot where it crosses from forward to reverse */
#define DEADZONE 20
/* The analogue pin will return values between 0 and 1024 so divide this up between
   forward and reverse */
#define POT_REV_MIN 0
#define POT_REV_MAX (512 - DEADZONE)
#define POT_FWD_MIN (512 + DEADZONE)
#define POT_FWD_MAX 1024
/* Create an instance of the library */
HCMotor HCMotor;
void setup()
  //Serial.begin(9600);
  /* Initialise the library */
  HCMotor.Init();
  /* Attach motor 0 to digital pins 8 & 9. The first parameter specifies the
     motor number, the second is the motor type, and the third and forth are the
     digital pins that will control the motor */
  HCMotor.attach(0, STEPPER, CLK_PIN, DIR_PIN);
  /* Set the number of steps to continuous so the the motor is always turning whilst
     not int he dead zone*/
  HCMotor.Steps(0,CONTINUOUS);
void loop()
  int Speed, Pot;
  /* Read the analogue pin to determine the position of the pot. */
  Pot = analogRead(POT_PIN);
  /* Is the pot in the reverse position ? */
  if (Pot >= POT_REV_MIN && Pot <= POT_REV_MAX)
    HCMotor.Direction(0, REVERSE);
    Speed = map(Pot, POT_REV_MIN, POT_REV_MAX, 10, 1024);
  /* Is the pot in the forward position ? */
  }else if (Pot >= POT_FWD_MIN && Pot <= POT_FWD_MAX)
    HCMotor.Direction(0, FORWARD);
    Speed = map(Pot, POT_FWD_MIN, POT_FWD_MAX, 1024, 10);
  /* Is the pot in the dead zone ? */
  }else
    Speed = 0;
  /* Set the duty cycle of the clock signal in 100uS increments */
  HCMotor.DutyCycle(0, Speed);
#5 2017-02-16 21:52:48
vvr
какая у вас версия arduino IDE
у меня в 1.6.4 компилируется
в 1.5.2 нет))))
Остання редакція vvr (2017-02-16 21:53:18)
#6 2017-02-16 22:03:51
Vitaly
у меня версия 1.8.1 но это код для ардуино уно. есть ли разница?
#7 2017-02-16 22:08:05
vvr
нет разницы уно или леонардо
на 1.8.1 проверить не могу, но могут и быть проблемы smile
#8 2017-02-16 22:12:37
vvr
вот ваша проблема
This Arduino library (current only supports ATMega328p based Arduinos)
на леонардо не катит...
#9 2017-02-16 22:13:12
Vitaly
то есть мне нужно скачать версию 1.6.4?
а как переписать для леонардо?
Остання редакція Vitaly (2017-02-16 22:13:49)
#10 2017-02-16 22:21:15
vvr
я не знаю как будет работать с 1.8.1 - у меня она не установлена
чтобы работало с леонардо нужно шаманить библиотеку - для этого нужно серьёзно в программировании разбираться)))
проще купить нано или уну с нужным камнем
#11 2017-02-16 22:22:21
vvr
ну и можно просто отказаться от этой библиотеки, на ней свет клином не сошёлся
я её вообще ни разу не использовал smile
Остання редакція vvr (2017-02-16 22:23:09)
#12 2017-02-16 22:28:58
Vitaly
vvr пише:
на первый вариант у меня не так уж и много времени для создания этого проекта.
второй вариант интересно цена помощи.
#13 2017-02-16 22:30:38
Vitaly
насколько сложно переделать код под леонардо?
#14 2017-02-17 09:11:40
vvr
Vitaly пише:
дороже чем купить уно ))))
#15 2017-02-22 08:17:55
IgorT12
Тёзка. ты не прав!!!! ".....ИЛИ ВАС И....." знания этого языка тебе не помогут. А вот читать и вникать в прочитанное пора бы научиться. Для того чтоб тебе помогли практически нужно чтоб у кого то был в руках твой Леон. И к стати установки у тебя правильно указаны? "Инструменты - Плата- "
P.S. Пробуй другие версии IDE. У меня их несколько, каждая ведёт себя по своему .
Остання редакція IgorT12 (2017-02-22 08:20:14)
#16 2017-02-22 12:11:10
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
игорь1962,  [ вырезано цензурой ]
Остання редакція NoName (2017-02-22 12:13:38)
#17 2017-04-06 00:09:00
Vitaly
Продолжение...
#18 2017-04-06 00:11:36
Vitaly
Получилось у меня компиляция кода. работает но с ошибкой. без разницы в какую сторону я кручу энкодер двигатель крутится в одну сторону. помогите пожалуйста разобратся.
#19 2017-04-06 00:12:39
Vitaly
// EasyDriver connections
#define step_pin 9  // Pin 9 connected to Steps pin on EasyDriver
#define dir_pin 8   // Pin 8 connected to Direction pin
#define SLEEP 12     // Pin 12 connected to SLEEP pin
volatile boolean TurnDetected;  // need volatile for Interrupts
volatile boolean rotationdirection;  // CW or CCW rotation
// Rotary Encoder Module connections
const int PinCLK=2;   // Generating interrupts using CLK signal
const int PinDT=3;    // Reading DT signal
const int PinSW=4;    // Reading Push Button switch
int StepperPosition=0;    // To store Stepper Motor Position
int StepsToTake=4;      // Controls the speed of the Stepper per Rotary click
int direction;   // Variable to set Rotation (CW-CCW) of stepper
// Interrupt routine runs if CLK goes from HIGH to LOW
void rotarydetect ()  {
delay(4);  // delay for Debouncing
if (digitalRead(PinCLK))
rotationdirection= digitalRead(PinDT);
else
rotationdirection= !digitalRead(PinDT);
TurnDetected = true;
void setup ()  {
    pinMode(dir_pin, OUTPUT);
   pinMode(step_pin, OUTPUT);
   pinMode(SLEEP, OUTPUT);
   digitalWrite(SLEEP, HIGH);  // Wake up EasyDriver
   delay(5);  // Wait for EasyDriver wake up
/* Configure type of Steps on EasyDriver:
// LOW LOW = Full Step //
// HIGH LOW = Half Step //
// LOW HIGH = A quarter of Step //
// HIGH HIGH = An eighth of Step //
  pinMode(PinCLK,INPUT);  // Set Pin to Input
  pinMode(PinDT,INPUT);
  pinMode(PinSW,INPUT);
  digitalWrite(PinSW, HIGH); // Pull-Up resistor for switch
  attachInterrupt (0,rotarydetect,FALLING); // interrupt 0 always connected to pin 2 on Arduino UNO
void loop ()  {
  if (!(digitalRead(PinSW))) {   // check if button is pressed
  if (StepperPosition == 0) {  // check if button was already pressed
  } else {
      if (StepperPosition > 0) {  // Stepper was moved CW
        while (StepperPosition != 0){  //  Do until Motor position is back to ZERO
          digitalWrite(dir_pin, HIGH);  // (HIGH = anti-clockwise / LOW = clockwise)
          for (int x = 1; x < StepsToTake; x++) {
              digitalWrite(step_pin, HIGH);
              delay(1);
              digitalWrite(step_pin, LOW);
              delay(1);
            StepperPosition=StepperPosition-StepsToTake;
      else {
          digitalWrite(dir_pin, LOW);  // (HIGH = anti-clockwise / LOW = clockwise)
              delay(1);
              delay(1);
           StepperPosition=StepperPosition+StepsToTake;
      StepperPosition=0; // Reset position to ZERO after moving motor back
// Runs if rotation was detected
  if (TurnDetected)  {
        TurnDetected = false;  // do NOT repeat IF loop until new rotation detected
// Which direction to move Stepper motor
        if (rotationdirection) { // Move motor CCW
              delay(1);
              delay(1);
        if (!rotationdirection) { // Move motor CW
              delay(1);
              delay(1);
