Планирую собрать тележек на гусеничном ходу. Привод, два мотор редуктора 48В, 1000вт. Вес груза 100-120 кг.
Радио управление с FPV. Дальность действия до 1000м
Нужно напісать генератор частот на 9каналов с разнимі частотамі. 174:285:396:417:528:639:741:852:963: Гц . бажано усі в синусі
Здравствуйте.
Нужно написать скетч для контроллера на основе Arduino. Контроллер будет использован в автомобиле для автоматизации открывания и закрывания крышки багажника и управления замком с электродотяжкой. Управление по напряжению на двигателях электроамортизаторов. Если есть желающие оказать помощь в создании контроллера прошу связаться со мной
Kolomoec.d86@gmail.com естественно вся работа оплачивается.
если обращаешся к ТС то и пиши ему на его адрес (указан в посте ТС).
а вообще тут есть тема http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069
Здравствуйте.
А как пользоваться man на вине? Или любишь медок, люби и Linux.Ok?
Скетч: Sketch-i-nastrojjki.zip
--- MultiMediaKnob.ino 2019-11-23 22:40:52.000000000 +0200
+++ MultiMediaKnob.ino 2021-01-22 10:25:15.785897486 +0200
@@ -28,6 +28,8 @@
#define LATCHSTATE 3
int buttonState = HIGH, lastButtonState = HIGH;
+int banMode = 0;
+long banAction = 0;
long lastDebounceTime = 0, debounceDelay = 50, lastAction = 0;
int _position = 0, _positionExt = 0, buttonCounter = 0;
int8_t _oldState; bool shouldActionButton=true, btnReset=true, rotaryMode=false;
@@ -64,21 +66,29 @@
switch (buttonCounter) {
case 0:
// Default Left mode
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(LEFT_ACTION);
break;
case 1:
// Mode 1 Left
+ if (banMode == 1 && (lastAction - banAction) < 1000)
+ break;
+ banMode = 1;
+ banAction = lastAction;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(LEFT_ACTION_MODE1);
break;
case 2:
// Mode 2 Left
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(LEFT_ACTION_MODE2);
break;
case 3:
// Mode 3 Left
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(LEFT_ACTION_MODE3);
break;
default:
+ banMode = 0;
break;
@@ -86,21 +96,29 @@
case 0:
// Default Right mode
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(RIGHT_ACTION);
break;
case 1:
// Mode 1 Right
+ if (banMode == 2 && (lastAction - banAction) < 1000)
+ break;
+ banMode = 2;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(RIGHT_ACTION_MODE1);
break;
case 2:
// Mode 2 Right
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(RIGHT_ACTION_MODE2);
break;
case 3:
// Mode 3 Right
+ banMode = 0;
TrinketHidCombo.pressMultimediaKey(RIGHT_ACTION_MODE3);
break;
default:
+ banMode = 0;
break;
@@ -127,6 +145,7 @@
if ((millis() - lastAction) > buttonPressTimeout) {
if (shouldActionButton) {
+ banMode = 0;
case 0:
break;Как пользоваться:
man patch
banMode = 2 и banMode == 2 можно заменить на 1, это просто для примера, как реализовать два вида задержек.
Колесо прокрутки можно сделать, пишите в личку.
Доброго времени суток!
Есть скетч для управления кнопками мультимедия в Windows энкодером (прилагается).
Все заточено и залито на Digispark Arduino. Использовалась библиотека Adafruit-Trinket-USB.
Энкодер - KY-040.
(Если нужна инструкция – она есть).
Скетч эмилирует нажатие кнопок мультимедия в Windows энкодером.
Основной функционал, который залит в скетче (все действия далее исполняються энкодером):
Нажать кнопку – Mute on/off
Дважды нажать кнопку – Play/Pause
Трижды нажать кнопку – Гибернация
Покрутить вправо-влево – громкость больше-меньше
Зажать кнопку и поркутить вправо-влево – следующий-предыдущий трек (Нужно редактировать этот функционал).
Незадействованный функционал: двойное нажатие (зажать) и прокрутка; тройное нажатие (зажать) и прокрутка.
Проблема, которую нужно решить – при повороте крышечкой установленной на энкодер (в состоянии нажатой кнопки) – часто пролистываю случайно не 1, а 2-3 трека.
Выход из ситуации – после срабатывания одинарной эмуляции нажатия кнопки «следующий трек» заблокировать ввод энкодера на 1000 мсек (1 сек). Получается, что контроллер передает только первый одиночный сигнал (переключить 1 трек), а последующие сигналы блокируются на 1 сек. Я думаю, что это похоже что-то на устранения дребезга контактов тактовой кнопки.
Таким образом, что бы листать треки далее нужно ждать 1 секунду после прокрутки.
Зажал энкодер – крутнул вправо на сколько хочешь (крутить не более 1 сек), а переключился только 1 трек, через 1 секунду, не отпуская зажатой кнопки энкодера, поркутил вправо еще раз – переключился на второй трек.
Задача кажется очень простой (но я с ней не справлюсь).
Готов заплатить 100-150 грн. Если задача не такая легкая, как кажется – напишите, пожалуйста, обсудим цену.
Также дополнительно за отдельную плату, указанную вами нужно (если вообще реально):
покдлючить еще 1 энкодер к этой Arduino (на плате остаются свободные выходы P3, 4, 5), функционал которого просто дублировать прокрутку колесика мыши.
(или другие варианты, возможны в этой схеме с сбережением функционала мультимедия).
Спасибо!
В скетче за переключение треков отвечают эти "функции":
и
Нужен скетч, кто возьмётся плочу 50евро
такой подойдет ?
Blink
Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
the correct LED pin independent of which board is used.
If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
model, check the Technical Specs of your board at:
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald
modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi
modified 8 Sep 2016
by Colby Newman
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
}Нужен скетч, кто возьмётся плочу 50евро
Такой подойдет ?
}Если да - так и быть, отдам за 49 евро
Добрый вечер, нашел скетч и схему на синтезатор ,http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html Я не использую кнопки , валкодер и LCD , помогите убрать лишний код в скетче.
Добрый вечер, нашел скетч и схему на синтезатор ,http://rfanat.ru/s25/dds_sio5351_pro-min.html Я не использую кнопки , валкодер и ЛСД , помогите убрать лишний код в скетче.
renoshnik пише:Палыч пише:Приветствую! Появилась необходимость в написании скетча для Arduino UNO. Программа должна выполнять по очередное моргание светодиодами( количество светодиодов максимально возможное для UNO), после отработки всех светодиодов останавливаться.Иметь три режима работы - 1. Хаотичный режим( случайно выбранная последовательность) 2. Последовательная отработка (хаотичное срабатывание с заданной последовательностью, например 1-5-3-10-4-12 и тд.) 3. Отработка светодиодов парами в хаотичном режиме( случайно выбранная последовательность например1-8; 3-6;2-11 и тд), режим выбирается одной кнопкой.Программа должна иметь регулировку скорости,5 скоростей(выбор одной кнопкой).Запуск программы выполняется отдельной кнопкой ПУСК. Программа должна выводить на экран информацию - режим; скорость; и напряжение аккумулятора 12В (тип экрана не принципиально -по бюджетные). В случае не возможности применения UNO выбор платформы оставляю за вами но по бюджетные.
цена вопроса ?
Напишите за сколько возьметесь мне на почту pla@mail.ru
примерно 3 - 5 грн. за строчку кода, плюс за корректировки ТЗ от 200 грн. за час общения.
цена вопроса ?
