Можно изгальнуться делая сброс через питание.) Это если бут на месте.
Скорее всего, сгорел порт ресета микроконтроллера. Можно перепаять только микроконтроллер, а можно купить и новую Ардуинку. На ваш выбор.
Ещё получилось замкнуть tx rx а в монитор порта отправлять цифры ![]()
купил новую
Учитывая её цену, однозначно
или купить новую.
земля на ресет
Ну это не страшно. Кнопка которая установлена на плате при ее нажатии как раз замыкает ресет на землю. А вот
плюс попал на землю
и
была ещё кнопка с высоким уровнем
это уже нужно открывать схему модуля и разбираться что куда попало и к чему это могло привести.
С лучилась такая беда что по тёмному времени суток вставил ардуинку в макетную плату со сдвигом , плюс попал на землю а земля на ресет ,была ещё кнопка с высоким уровнем .
В течении 10 секунд понял что что-то не так и обесточил, ну ладно переставил как нужно, подал питание, работает , прошивка внутри осталась , а потом заметил что не работает ресет ,
дальше захотелось залить блинк который не залилса и выдал ошибку ,гугл показал что слетел Bootloader .
А теперь вопрос, как прошить Bootloader если ресет не работает, или купить новую.
