#1 2022-12-11 21:39:28
Dimastis
Зареєстрований: 2022-12-11
Esp8266 + api
Нужно написать код для nodemcu+Sim800l
который будет подключаться к апи (https://api.ukrainealarm.com/swagger/index.html)
И при воздушной тревоге в выбранном регионе будет замыкать реле на заданное время.
Набор:
Nodemcu
Gsm модуль sim800l
Реле 5в
Принцип действия:
Nodemcu подключается по wifi к интернету (резервный канал интернета - gsm модуль),
когда в регионе присутствует воздушная тривога - реле замыкается на 60сек. после чего размыкается до следующей воздушной тревоги.
#2 2022-12-11 23:20:48
г0cть
Гість
Re: Esp8266 + api
Используй ArduinoJSON
#3 2022-12-11 23:30:45
Dimastis
Re: Esp8266 + api
г0cть пише:
Мои знания в программировании не позволяют это сделать, готов оплатить работу исполнителю.
#4 2022-12-12 00:39:47
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Re: Esp8266 + api
Dimastis пише:
Интересная штука. Доступ к апи дают всем желающим или есть ограничения?
#5 2022-12-12 01:36:15
Dimastis
Re: Esp8266 + api
ard125 пише:
Dimastis пише:
Есть ограниченя
#6 2023-01-08 12:35:41
vrd
Гість
Re: Esp8266 + api
Не известно хватит ли памяти модуля на парсинг сообщений. Надо проверять через сериал. И от данных в сериале выделять нужные значения через ArduinoJSON.
#7 2023-01-08 12:49:07
г0сть
Зареєстрований: 2022-06-09
Re: Esp8266 + api
vrd пише:
Там много лишнего. Если парсить только нужную инфу, то думаю должно хватить
vrd пише:
Зачем лишние телодвижения. Сразу разбор json-a
#8 2023-01-08 12:57:59
vrd
Гість
Re: Esp8266 + api
А тогда как узнать местоположение необходимых данных?? С какого места парсить??
Когда визуально видно необходимые данные - проще их выделить.
#9 2023-01-08 13:03:20
г0cть
Гість
Re: Esp8266 + api
Так это делается один раз при отладке. Не думаю что данные при каждом запросе меняют свое местоположение
#10 2023-01-08 13:07:39
vrd
Гість
Re: Esp8266 + api
Так про отладку и разговор.
Человеку надо написать - понимается отладить.
#11 2023-01-08 13:19:57
г0cть
Гість
Re: Esp8266 + api
Так а зачем сериал если можно посмотреть ответ в браузере? Или вы собираетесь парсить текст?
#12 2023-01-08 13:28:12
vrd
Гість
Re: Esp8266 + api
А вы работаете с браузером или с данными на ардуине? Зачем плодить сущности?
Надёжней работать с данными пришедшими на модуль. На сайте можно не увидеть лишний пробел или другой знак препинания, который дуина пропустит или поймёт по своему.
#13 2023-01-08 13:34:32
г0cть
Гість
Re: Esp8266 + api
vrd пише:
Я работаю с json-форматом. А он что в ардуине что в браузере должен быть одинаковым. а вообще-то не вижу смысла дальше спорить. Думаю ТС-у здесь это уже не интересно, ему делают заказ на фрилансе.
#14 2023-01-08 13:41:27
vrd
Гість
Re: Esp8266 + api
Тогда сколько пробелов я поставил перед переводом строки в своих сообщениях??
