#51 2021-04-18 00:21:43
NickVectra
Зареєстрований: 2020-01-09
Re: Очередная система считывания данных счетчика
Araqel пише:
Это старый интерфейс Гугл Скрипта. Тогда действительно можно было подавать анонимный доступ к скрипту. А теперь ни то, что невозможно анонимно обращаться, а интерфейс совсем другой, нежели тот что показан в данном ролике.
Интерфейс изменился, но я давно не работал с этим.
Только что попробовал создать новый проект (пустой).
Вверху выбрал Начать развертывание
Веб-приложение
В разделе У кого есть доступ - доступно:
- Только у меня
- Любой пользователь с аккаунтом Google
- Все
#52 2021-04-18 17:10:24
Araqel
З Армения
Зареєстрований: 2021-04-17
NickVectra пише:
Araqel пише:
Веб-приложение
- Только у меня
- Все
"Все" у меня не доступно. Странно.
#53 2021-04-18 20:47:33
akapulko
Объясните мне тугому пожалуйста, зачем распознавать все цифры, если можно ввести начальное значение и отслеживать изменение младшего разряда?
#54 2021-04-18 21:18:15
NickVectra
akapulko пише:
На первой странице я пояснил, что "... данный метод предполагает установку первоначальных значений и не обеспечивает возврата к текущим показаниям в случае сбоя."
Это газовый счетчик, а он может работать даже при отсутствии напряжения. После восстановления которого каждый раз нужно вводить новые начальные значения.
Кроме того отслеживание только одного значения, последнего разряда, который постоянно меняется может приводить к сбоям в распознавании. Например остановиться в середине между цифрами
#55 2021-04-18 21:28:52
Araqel
З Армения
akapulko пише:
Похожим на такой принцып работают современные автономные электронные регистраторы на счетчиках, но не на "зрении". При автономном питание "зрение" весьма затрато в плане энергопотребления. Как правило, они построены на микроконтроллерах и модулях связи, с мизерным потреблением в спящем режиме и пробуждаются с началом каждой прокрутки "младшего" разряда. Почему разряд в кавычках? Чаще всего они используют индукционный датчик и отслеживают не цифровой разряд, а "вертушку" с самым малым числом передачи от движителя на потоке (газ, вода и т.д.). индукционные датчики многофазны, чтобы засечь обратную противоправную прокрутку назад, умеют передавать сигнал тревоги при демонтировании со счетчика, абсолютно герметичны, могут обновлять свою прошивку "через воздух" и т.д.
Сам через немогу разбирал недавно такое устройство для счетчика воды. Так качественно было залито все затвердевшей смолой, что промучился прилично. Разбирал специально для разбора предоставленный образец из Англии. Сам прибор был, по моему, швейцарский.
Остання редакція Araqel (2021-04-18 21:32:44)
#56 2021-04-18 22:15:01
akapulko
NickVectra пише:
akapulko пише:
Li-po аккумулятор обеспечит часы автономной работы, длительные отключения случаются достаточно редко (хотя  это ситуативно). Ну а остановиться в середине между цифрами может любой разряд и это тоже приведет к сбою.
#57 2021-04-18 23:12:34
NickVectra
akapulko пише:
Действительно использование аккумулятора позволяет обеспечить автономность и защитить от сбоев, несмотря на значительное потребление самой платы.
Если проследить за работой  счетчика, то плавно "переключается" только младший разряд, хотя сбои бываю и в других разрядах.
Вот пример некорректного распознавания:
   дата         время       м3*100   минут  разница, м3
04.03.2021 04:00:01    2818796    1         2
04.03.2021 04:02:01    2818899    1         103
04.03.2021 04:03:01    2818801    1         -98
04.03.2021 04:04:01    2818803    1          2
т.к. у меня распознается вся шкала, то происходит само "коррекция".
Действительно можно построить систему и на том методе, что Вы предлагаете и запоминать значение во внутренней памяти, передавая его по необходимости.
#58 2021-04-19 17:47:30
executer
Зареєстрований: 2020-04-19
у меня есть кнопочка "перейти в старый интерфейс" и там все как было так и осталось. Основное, на чем можно долго застрять - это забыть увеличить номер версии при коммите редакции скрипта - исполняться будет старый скрипт со старой версией.
Остання редакція executer (2021-04-19 17:48:29)
#59 2021-04-27 15:21:09
Araqel
З Армения
Представляю диссертацию на тему считывания данных со счетчика. Был применен 8-и битный МК с революционным алгоритмом распознавания, что позволило справлятся с задачей на весьма ограниченном "железе".
https://forum.arduino.ua/img/members/3144/Digitisation_of_Conventional_Water_Meters_using_Automated_Number.zip
#60 2021-04-27 15:25:53
Araqel
З Армения
Ну и к десерту:
https://github.com/kbickar/IoT/tree/master/WaterReader
Остання редакція Araqel (2021-04-27 15:28:19)
