#126 2016-01-19 20:13:00
JBS
Зареєстрований: 2016-01-19
Re: Прошу помощи! Создание эмулятора балласта лампы проектора Epson.
NoName пише:
без "картинки"  сложно что то Вам подсказать, купите или достаньте логический анализатор
Дело в том что с балластом  и лампой всё работает проблем нет.
Только лампа стоит много всё сделал чтоб перейти на светодиод но вот проблема нет у меня arduino pro mini есть arduino uno r3 китайский клон. По отзывам есть проблемы с ними по подтяжке порта не такие они сильные как у оригинала. Завтра  прокину линию rx на прямую а там видно будет.
#127 2016-01-20 08:16:34
JBS
NoName пише:
неважно какой у Вас контроллер,
без "правильных" инструментов работать можно, но это  уже на уровне везения и догадливости.
достаньте осциллограф и посмотрите "картинку".
"а там видно будет" - это конечно знакомый подход )))) но электроника такого не любит )
Проверил контролер поставил перемычку между rx и tx  проверил на эхо  всё нормально припаял провод на прямую без оптрона всё заработало. Подпаял обратно и поставил резистор 1к на  4 тую ногу оптрона протянутый на плюс и о чудо тоже работает. Спасибо за советы и помощь.
#128 2016-02-22 16:11:37
131313artem131313
Зареєстрований: 2016-02-22
Добрый день! Переделываю проектор sanyo pdg-dsu30, балласт osram pt vip 06 mic. Нужно избавиться от балласта. Код я тут на форуме углядел.
Не поможете переписать под CVAVR. Как все получится фото отчет и платы с меня. )) Хелп плиз))
#129 2016-02-22 16:14:26
131313artem131313
Там же на меге можно и датчик температуры и шим для вентилятора и управление светилом.
#130 2016-02-22 19:56:03
131313artem131313, привет, конечно сможете поднять и яркость, и контроль за перегревом, но проектор sanyo pdg-dsu30 и балласт osram pt vip 06 mic   есть только у Вас ) Вам и снифать протокол, оптимальнее всего логическим анализатором.
давайте результаты протокола обмена в студию )
#131 2016-02-22 20:19:49
131313artem131313
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=125&p=6  pt vip 06 mic  pt vip 03 mic одного поколения 4го и выше...  возможно есть разница в обмене но протокол один и тот же по крайней мере из апноутов osram так выходит.   Проблема в том что баласт слег и его бы надо починить. Отпишусь с результатами.
Остання редакція 131313artem131313 (2016-02-22 20:20:06)
#132 2016-02-22 20:37:06
131313artem131313
Дуины нет есть вариант сделать плату для 328 меги сразу.  Закажу дуину пусть будет.
#133 2016-02-22 20:47:06
131313artem131313
Вот такая платка есть у osram http://forum.arduino.ua/img/members/495/1.png
Туда 328 добавить, и тебе usb, и анализ вход для мамы и выход для балласта.
У осрама даже софт есть но сейчас он не доступен.
#134 2016-02-22 20:56:39
131313artem131313
#135 2016-02-22 20:58:39
131313artem131313
Плату можно в альтиуме, потом фоторезист. Смогу. "Шилды" для разных "дуин" разные?
Остання редакція 131313artem131313 (2016-02-22 21:12:44)
#136 2016-02-22 21:27:18
просто песня )
если добавите  разъемы такой  версии http://arduino-ua.com/prod582-Arduino_Motor_Shield_Rev3 ,
как по мне то эта самая распространенная , будет здорово ( не все смогут запаять контроллер ),  свою лейбу  на плату, а я финансово поучаствую в изготовлении  заводской версии
уверен магазин поможет с реализацией остатков )
кто еще участвует?
купить что ли себе проектор умирающий?  )
#137 2016-02-26 18:54:52
JBS
Народ объясните как из данных программы Logic можно написать программы.
Нельзя просто данные по юарт полученные сразу вписывать.
Прошу сильно не бить так как в программировании я не очень силён больше в электронике.
Просто есть проектор отдали мне его в нагрузку с другим проектором хочу переделать под led.
#138 2016-02-27 10:35:15
JBS
NoName пише:
logic - для анализа,
далее создайте алгоритм,  все  переходы на листике запишите ) будет проще.
вывод в ПО ЛА   - UART mode
logic - для анализа это понятно.
Создайте алгоритм,  все  переходы на листике запишите с этого момента по подробнее можно.
#139 2016-02-28 08:43:11
JBS
NoName пише:
подробностей особых не нужно, как обычно с проектор балластом работает в режиме мастера
т.е. дает управляющие команды, и ожидает правильный ответ
Вам нужно определить какие команды он отправляет и что ожидает в ответ, и надеяться что инициализация линейная )
т.е. не переходит на новые фазы, с командами из предыдущей, но уже с новыми  ответами )
потому все на бумагу фиксируйте и ищите систему.
То есть в принципе я могу обойтись usb uart переходником чтобы записать данные в hex коде.
Вот запросы материнки получены usb uart переходником.
Такие данные годятся или нет для создания программы.
#       Тип операции    Сообщение       Вид представления
0       R                     7F        HEX
1       R                     7F        HEX
2       R                     7F        HEX
3       R                     81        HEX
4       R                     81        HEX
5       R                     81        HEX
6       R                     82        HEX
7       R                     82        HEX
8       R                     82        HEX
9       R                     81        HEX
10      R                     81        HEX
11      R                     81        HEX
12      R                     85        HEX
13      R                     85        HEX
14      R                     85        HEX
15      R                     86        HEX
16      R                     86        HEX
17      R                     86        HEX
18      R                     87        HEX
19      R                     87        HEX
20      R                     87        HEX
21      R                     88        HEX
22      R                     88        HEX
23      R                     88        HEX
Остання редакція JBS (2016-02-28 08:49:13)
#140 2016-02-28 11:30:10
нет,
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=650#p650
со второй страницы получали данные,  либо 2 uart usb
либо LA
данные должны быть таком формате: запрос - ответ
"Мать:4D 0D
Балласт: 4D 47 59 0D
Мать:53 0D
Балласт: 53 30 45 0D
Мать: 51 0D
Балласт: 51 32 0D
Мать: 4C 33 46 0D
Балласт: 41 0D
Мать: 51 0D
Балласт: 51 32 0D "
у вас только  запросы и то странные ), например с отключенным балластом
придется сделать вычитку всей темы  ) всего что понаписывали )
#141 2016-02-28 17:01:41
JBS
NoName пише:
нет,
либо LA
"Мать:4D 0D
Мать:53 0D
Мать: 51 0D
Балласт: 51 32 0D
Мать: 4C 33 46 0D
Балласт: 41 0D
Мать: 51 0D
Балласт: 51 32 0D "
А откуда Мать:4D 0D берется второй запрос если мать запрашивает при включении 7F и да балласт отсоединен. Запросы чисто материнки.
Остання редакція JBS (2016-02-28 17:03:34)
#142 2016-03-01 20:08:31
JBS
NoName пише:
балласт подлючить
иначе нет смысла
балласт пока ремонтирую.
#143 2016-03-12 20:20:04
JBS
JBS пише:
NoName пише:
балласт подлючить
иначе нет смысла
Блин контроллер на балласте мёртвый вот беда.
Молчит блин гад. Теперь как зомби будет лежать много лет а жаль.
#144 2016-03-12 20:50:45
автоматизируйте перебор ответов )
Brute Force никто не отменял )
#145 2016-03-13 10:49:23
JBS
NoName пише:
Это конечно интересно но как это сделать надо же границы ответов знать.
Иначе код станет просто огромным.
#146 2016-03-13 11:29:08
та не, код маленький, но есть вероятность что ресет нужен, и много времени на перебор, просите отснифать  такой же балласт
#147 2016-03-13 13:10:42
JBS
NoName пише:
Я уже просил это сделать до ремонта балласта на одном форуме толку ноль так как большинство людей просто в электронике ноль.
#148 2016-03-14 12:24:37
JBS
вот тут дали  кусок снифа ответа балласта без лампы.
00 7F 70 37 07 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00
первые нули я так понимаю инициализация uart
01 состояние лампы я так понимаю  ну и последние нули ошибка и отключение проектора.
Остання редакція JBS (2016-03-14 12:43:45)
#149 2016-03-14 13:08:36
01 - ошибка лампы, Вы правы
прогресс, найдите  им лампу что ли
#150 2016-03-14 15:43:39
JBS
NoName пише:
Я б свою дал но города не близкие.
А с этими данными уже что то можно сделать. Хотелось бы увидеть что кулеры заработают.
Дальше попытаюсь ещё данные достать.
Остання редакція JBS (2016-03-14 17:09:07)
