Параметри
Назад
svirga
2024-01-06 19:56:13
Була проблема завантаження скетчів всіляких після  відключвимкнення електрики, а саме: відмова завантаження на будь яку плату з допомогою завантажувача (USBASP) і чарез USB порти. Чого тільки неробив: дійшло до того, що відновив древній комп,  загрузив нову вінду7, надійну Arduino 1.8 13, завантажувачем USBASP в Arduino UNO завантажив "загрузчик" - і тільки після цього все запрацювало  як треба: завантаження через USB  чи з допомогою програматора виконується без проблем. Але це на іншому компі. Мій же сучасний , швидкісний і де куча необхідних встановлених програм, не рахуючи інших завантажених файлів стоїть без діла. Висновок напрошувався один: встановити чисту Вінду і всі програми з файлами заново.
   Це все прелюдія, а зараз алгоритм рі шення цієї, можливо виняткової, прлблеми: при видаленнях чи деінсталяціях програм не всі файли видаляються! В моєму випадку в скритій папці AppDate-Local-Programs були присутні файли Arduino від попередніх завантажень avrdude, arduino і т.д.
   Після їх видалення і завантаження відповідного Arduino
ide все стало на свої місця
Помітка:
     При необхідності необхідно відновити завантажувач на Ваших платах.
Вячеслав Азаров
2018-05-03 14:33:20
deflavr пише:
Вячеслав, как прошить. Можете обяснить, я только начинаю изучать ардуино, пытаюсь изучить. Как прошить, где взять и потом программа не видит плату. Или для прошивки не нужно соединения как для заливки скетча?
Нужен, какой нибудь, программатор для AVR. Для программирования загрузчика можно применить avrdude, запустив его из меню Ардуино или командной строки. По UART-у вы загрузчик не прошьёте. По простому, подключить программатор, выбрать плату, выбрать программатор, запустить пошивку загрузчика.
deflavr
2018-05-03 01:01:50
Вячеслав Азаров
2018-05-02 21:50:07
Прошейте загрузчик Optiboot и работайте как с UNO. Если не получится значит что-то с аппартурой не в порядке. Если не работает то не обязятельно битая, могут быть и непропаи и КЗ в плате. А это можно устранить.
deflavr
2018-05-02 21:36:38
Всем привет. Нехотел создавать подобную тему, спрошу здесь.
Получил новую Уно подключаю, диоды на плате светятся мигают. Загружаю скетч пишет "Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload ."  потом, ставлю опять Нано, все ок. В настройках меняю Нано и Уно, в диспетчере устройств опознана Уно и Нано как СН340 СОМ6.   В монеторе порта отклика нет ни на одну. В Нано скетч грузится без проблем и все работает. Виндовс 7 стоит, работать для теста с Уно удобней чем Нано. Подскажите как решить проблему? или плата битая?
Вот что пишет:
"avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6b
avrdude done.  Thank you.
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload . "
Спасибо за помощь.
Sima
2017-10-15 17:22:55
Может быть что то с програматором
AlexPi
2016-10-19 10:01:06
Думаю с подобным сталкиваются многие обладатели китайских клонов.
Была похожая проблема. Только у меня плата Arduino Mega 2560  и тоже "китаец". Причем прикол в том, что большинство примеров загружались и работали нормально. А вот попытки на основе примера сделать свой вариант, или просто создать свой скетч чуть посложнее "ногодрыга" и залить в ардуину оканчивались зависанием во время загрузки. Причем как когда, иногда все нормально, а иногда вот не "нравится" ему данный конкретный скетч и все - не грузится хоть стреляйся. И это при том, что компиляция/проверка проходит успешно.
Хорошо что под рукой был внешний программатор (AVRISP mkII клон). Зашил им один раз скетч с bootloader и вроде как проблема ушла. Скорее всего и ТС надо перешить загрузчик.
freeman86
2016-10-07 19:36:44
Да, я же до этого успел залить пару-тройку скетчей и они работали как надо
vvr
2016-10-07 19:18:44
драйвер установлен ?
freeman86
2016-10-07 19:13:43
Arduino Uno R3. При попытке залить очередной простой скетч, "что-то пошло не так", после чего вообще ничего не заливается. Пробовал на двух компах (Win XP, Win 10). Все то же самое. При попытке заливать скетч, поочередно один раз мигают TX, RX, затем все останавливается. Горит непрерывно ON и L. Ошибка типа: "ardude: verification error, content mismatch". Забыл добавить деталь! Когда подключаешь плату по USB, компьютер никак не реагирует, видимо не определяет ее как устройтсво..
Я только пару дней как получил плату, так что ничего не знаю...подскажие пожалуйста, как вернуть плату в "исходное" состояние? sad
