пробуй поставить конденсатор
я в электронике не очень. я только учусь. можно его поставить на вход Vin? как подключить? одну ногу на Vin другой на землю? или перед питанием часов?
а что мешает попробовать))))
ничего ведь не сгорит
Всем доброго времени суток.
использую Real Time Clock Модуль (DS1307) и Клон Arduino Mega 2560 Rev3
питание 9в. блок питания включен в UPS. Контакты к часам припаяны.
Часы работают хорошо. Если выключить питание также идут нормально. Но когда UPS сам переключается на батарею доля секунды напряжение пропадает, и ардуино перегружается и в этот момент часы сбиваются. если просто выключать питание хоть 10 раз подряд часы не сбиваются, но в момент перехода на батарею всегда сбиваются. Как можно решить эту проблему? может надо добавить какой-то конденсатор, чтобы секунду держал напряжение, пока идет переключение на батарею?
Спасибо.
