2s charger module
https://vi.aliexpress.com/item/1005004987094908.html наприклад.
Якщо необхідно щоб від usb - беріть з usb
Якщо потрібно щоб з балансуванням - https://vi.aliexpress.com/item/1005006570395304.html
дякую
Ну, дешева китайська електроніка це завжди трошки лотерея ![]()
Якщо потрібно щоб з балансуванням -l
В інтирнетах писали що балансування на цій платі не працює. От тільки не памятаю чи у режимі 2s чи 3s
p/s Блін, щось адмін перегнув зі своїм антиспамерським захистом. Вже навіть цитування від незареєєстрованих користувачів з посиланням не пропускає. Зате у зареєєстрованих - відверта реклама висить по три дні ...
В інтирнетах писали що балансування на цій платі не працює. От тільки не пам’ятаю чи в режимі 2S чи 3s
2s charger module
Мені не принципіально на цій платі робити. Можете порадити якусь плату або кілька в купі яку ви використовували або знаєте що її можна використовувати для безпечного заряджання акумуляторів зєднаних послідовно?
Ахз
можливо і немає. Сподіваюсь, автор таки прочитає даташіт на те що він купив. Або покаже що в ньому незрозуміле.
В ту штуку до на малюнку для зарядки треба подавати 9В.
Не треба на BMS подавати 9В, якщо в BMS немає функції обмеження зарядного струму та зупинки заряду. Хіба ця BMS містить в собі зарядний контролер?
В ту штуку до на малюнку для зарядки треба подавати 9В. В чому проблема? блок живлення від роутера TP-Link.
b+ b- дають десь 8 вольт. - не підключено нічого,
Звідки пристрій, до якого не підключено нічого, може давати 8 вольт? Мабуть на P+ P- все ж таки щось подаєте?
З входами b+ b- bm p+ p-. P+p- - дають максимум 3 вольти - нічого не підключено
Те ж саме, звідки на P+ P- може бути напруга, якщо нічого не підключено?
bms 2s - такий як на скріні, з чотирьма чіпами 8205A
8205A - то мосфети. Контролер BMS - це ота маленька шестинога U1.
Візьміть готовий модуль з usb на вході і 2 акумуляторами.
8В для серви забагато до речі.
І для мотора такого теж.
на даний момент цікавить тільки як побудувати нормально зарядне. bms ця що на схемі. я так зрозумів що живлення з bms береться через P+ P-. яку плату можна використати щоб зарядити ці акумулятори?
Гірше текстового опису схеми може бути хіба що голосове повідомлення ![]()
У китайців є готові модулі заряду, з bms і без.
