Хіба що додати штучне опорне джерело звука біля мікрофонів, щоб по ньому синхронізувати.
Хоча, навіщо джерело звука, якщо опорні імпульси можна інжектувати електронним шляхом безпосередньо на вхід аудіокарт, паралельно сигналу з мікрофонів.
Алгоритми DSP вже працюють?
Це тільки ідея..
https://gridbots.com/bat.html
Я радий за індійців ![]()
Є ідея записати звук з 4 мікрофонів, знайти схожі паттерни і порахувати різницю фаз. Теорія здається красивою
Але як воно пролізе через кілька шарів абстракцій заліза і софта..
Аудіокарти не ставлять на семпли таймстемпи, затримки все зіпсують. Хіба що додати штучне опорне джерело звука біля мікрофонів, щоб по ньому синхронізувати.
Алгоритми DSP вже працюють? Іх можна відкатати і без девайса, на тестових або синтезованих семплах.
Чи є вироби з аналогічною функціональністю на ринку?
Кажуть що ні.
для якого застосування?
Надійніше звичайно взяти нормальний АЦП і навертіти навколо нього, але це зовсім іншого рівня задача, зовсім не бюджетна. Підходящих готових плат на arduino.ua я не побачив. А досить пристойної якості АЦП в свистку за 100 грн готовий ![]()
Кажуть що ні.
Як вважаєте, взлетить?
Аудіо реєстратор для чого, для якого застосування? Взлетить чи ні - це швидше питання бізнез-аналізу, а не технічне. Чи є вироби з аналогічною функціональністю на ринку? Чи є на них попит? Чи матиме ваша розробка якісь переваги над аналогами? Чи буде менша собівартість?
Пропускної здатності USB вистачить?
Для 4 аудіопотоків стандартного формату вистачить. Але з дешевими аудіокартами можуть бути нюанси.
Вполне
> Не буде між свистками конфліктів?
По-идее - нет. На всякий случай можно взять разнотипные.
2 канала, 48 КГц и 16 бит - это около 1,5 Мбит/с поток. 4 карты - итого 6 Мбит/с. Немного, как для USB.
Є трохи дивна ідея - багатоканальний аудіо реєстратор на базі дешевих USB аудіокарт. Raspberry Pi + USB hub + 4 свистка. Як вважаєте, взлетить? Не буде між свистками конфліктів? Пропускної здатності USB вистачить?
