Параметри
Назад
NoName
2015-12-17 17:38:05
для светодиодов есть еще такой драйвер
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
под него есть пример
http://playground.arduino.cc/Learning/TLC5940
тоже неплохой вариант  )
как прогресс?
NoName
2015-12-16 11:19:18
привет
с индикацией  сами разберетесь, примеров полно
если финансы  не критично   - то матрицу делайте  на https://www.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf
лично я на большие вывески не люблю  матрицы )  но это личные предпочтения ( куча дешифраторов  загоняют в "депрессию" big_smile )
параметры текста на sd, единственно замечание  - карту поставили, прочитали текстовый файл,  данные записали в память контроллера,
контроллер что то вроде Teensy, и то это не принципиально, Вам подойдет любой контроллер на котором реализована  работа с  флешкой  ( например портирован FatFs от  ChaN )
Сашко
2015-12-12 23:58:22
Хочу создать светодиодный маршрутоуказатель из светодиодных матриц 8х8. Это должно быть 2 табло 8х80, где указано номер маршрута и до куда едет, и 1 табло 8х16 с указанием номера маршрута. Надо чтоб информация была уже внутри, например на флешке и ее можно было легко менять. Подскажите компоненты как контроллеры и остальное, что необходимо.
