akapulko, ![]()
В ответ на удаленное: ну, при том профиле использования, что обычно был у той самоделки - то ресурса ячейки должно хватить на несколько сотен, а то и тысяч лет.
В теле loop'а есть функция, сравнивающая значение переменной и то, что сохранено в EEPROM по определенным адресам. Если значения не равны - делается запись в EEPROM.
На довго EEPROM вистачить? Питання риторичне, відповідь нижче (http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/sbc-single-board-computers/freescale-hcs12-9s12-c-language/instrument-control/eeprom-lifetime-reliability-wear-leveling):
Time
between writes-----Expected lifetime
0.03 sec-----------50 minutes
1 sec--------------1 day
1 min--------------69 days
10 min-------------2 years
1 hr---------------11 years
8 hr---------------91 years
Т.е., вкратце: есть функция SendHTML, рисующая страничку с двумя кнопками и принимающая на вход состояние двух переменных. В зависимости от состояния переменной, кнопка рисуется включенной или выключенной. Одновременно для кнопки формируется ссылка на подстраницу, для которой у веб-сервера есть свой обработчик.
При переходе на обработчик данная переменная меняет свое состояние на нужное, а далее снова дергается веб-сервер (который, фактически, рисует страничку с новым состоянием кнопок).
В теле loop'а есть функция, сравнивающая значение переменной и то, что сохранено в EEPROM по определенным адресам. Если значения не равны - делается запись в EEPROM. При старте прошивки в setup'е делается вычитка этих адресов и установка переменных.
Гляньте тут - http://sprunge.us/YZ5EA6
Ну или более объемный вариант, написанный по мотивам первого - https://rain.linuxoid.in/2021/09/20/ком … коллектор/
Везде говнокод, но того, что по первой ссылке для общего понимания хватит.
Отрисовка HTML исходя из переменных в коде.
Можете будь ласка навести приклад як це реалізувати?
Отрисовка HTML исходя из переменных в коде. При выполнении действий на странице - обновление переменных. Между перезагрузками (если надо) сохранять состояние переменных в EEPROM и вычитывать при запуске.
Розробляю проект із дистанційним керуванням через сайт який хостить NodeMCU v3. HTML код прописаний в окремому .h файлі.
Спосіб передачі дій на сайті до плати я знайшов, все працює. Але при оновленні сторінки, всі параметри скидаються до прописаних в
.h файлі. Поки що, я бачу такі варіанти, але не знаю як їх реалізувати:
1. Редагування(переписування) певного рядка .h файлу.
2. Зберіганням HTML коду в .txt файлі на CD карті, але можливості переписування певного рядку не знайшов.
Буду радий почути Ваші варіанти вирішення, дякую!
