Параметри
Назад
Alexndr
2024-04-20 09:27:40
Ось трошки теорії для вас, якщо приятелюєте з англійською.
https://youtube.com/watch?v=qCjCRBLv_VM
https://youtube.com/watch?v=nSGnCT080d8
wsx
2024-03-31 19:21:59
dimich пише:
Правильне рішення цієї задачі не таке просте, як здається на перший погляд.
Це я точно вже усвідомив. wink
трохи згодом буду продовжувати, благо для маркерів місце є, дані в мене до 180ти...
Дякую за допомогу!
dimich
2024-03-31 18:57:58
wsx пише:
Або якщо просто додати в масив якийсь перший байт та останній, які не співпадають з основними. А в приймачеві розділити по байтах та брати інформаційні після першого "кодового" і останній для перевірки.
Так проканає?
Serial передає потік даних (stream), сам по собі він безперервний. Ви хочете передавати датаграми, тобто окремі посилки з початком і кінцем.
Є два основних метода:
1. Відокремлювати початок посилки по часу. На передавачі слати дані з певною затримкою між датаграмами (у вас уже є пауза 50 мс). На приймачі, якщо даних не було довше певного періоду, вважати нові дані початком посилки.
2. Відокремлювати початок (та/або кінець) посилки певним маркером. На приймачі сканувати потік на наявність цього маркера. Майте на увазі, що у загальному випадку всередині датаграми також можуть зустрітись дані, які співпадають зі значенням маркера. Щоб уникнути хибної синхронізації бажано додати контрольну суму, хоча б CRC8. При неспівпадінні контрольної суми або маркера кінця посилки не відкидати всі данні, що надійшли, а продовжити сканування з наступного символа після маркера. Правильне рішення цієї задачі не таке просте, як здається на перший погляд.
Кожен метод має свої переваги і недоліки. Можна використовувати і обидва методи одночасно.
wsx
2024-03-31 16:15:13
Дякую, буду "вкурювать"...
просто зайшов
2024-03-31 15:56:10
wsx пише:
Можно хоч трохи вразуміліше, як для початківця?
можно
байт имеет размерность 8 бит  и принимает значения от 0 до 255 или 0x00..0xFF
каждому значению в таблице ASCII соответствует свой символ char
Обычно начало посылки начинают с кодов 0x55 & 0xAA
(в двоичном коде это инверсные  последовательности нулей и едениц, 0x55=0b01010101, 0xAA=0b10101010
и при передаче по длинным линиям в коде Грея или по радиоканалу по нем проводят синхронизацию приемника ЮАРТ.)
Чтобы передаваемые данные не совпадали с кодами начала посылки их передают десятичными цифрами ASCII-кодов 0..9 >> 0x30..0x39 ( первая тетрада битов последовательность 0011 , вторая двоичный код цифр)
конец посылки отмечаем или передачей спец.символа Carriage return= 0x0D (возврат коретки) или контрольной суммой.
пример:
 byte buff[10];
//две переменных
 byte var1=85;
 byte var2=170;
//собираем пакет для передачи
 buff[0]=0x55; //коды начала
 buff[1]=0xAA; //посылки
//переводим числа в строку:
 buff[2]=var1/100 + '0'; //сотни
 buff[3]=(var1%100)/10 + '0' ; //десятки
 buff[4]=var1%10 + '0'; //единицы
 buff[5]=var2/100 + '0'; //сотни
 buff[6]=(var2%100)/10 + '0'; //десятки
 buff[7]=var2%10 + '0'; //единицы
 buff[8]=0x0D;// конец посылки
 buff[9]=0x00;// NULL признак конца строки.
восстановление переменных на стороне приемника
var1 =  (buff[2]-'0')*100 +  (buff[3]-'0')*10 +  (buff[4]-'0');
var2 =  (buff[5]-'0')*100 +  (buff[6]-'0')*10 +  (buff[7]-'0');
wsx
2024-03-31 14:00:16
Так проканає?
wsx
2024-03-31 13:45:58
Вже наступив smile
Один раз таке трапилось sad
Виходить тільки це мені допоможе?:
Свои переменные преобразовать в строку,
Передать: 0х55,0хАА (признак начала посылки) , "строка первой переменой", "строка второй переменой, 0х0D(символ "возврат коретки"окончание посылки)
На приемнике получив символ 0х0D ожидать признак начала посылки 0х55,0хАА, если получен принимать строковые переменные.
Строковые переменные преобразовать в числа.
просто зайшов
2024-03-31 13:34:43
wsx пише:
буду мати на увазі, але поки все ок!
Каждый должен наступить свои детские грабли  smile
wsx
2024-03-31 13:31:25
просто зайшов пише:
wsx пише:
Так ось і є простіше. Підключив - все працює.
Робочий скетч, передавач:
smile  smile  smile
Это не рабочие решение.
Это работает только до тех пор пока индекс буффера передачи совпадает с индексом буфера приемника
Включите/выключите пару раз дурину на  приемной стороне  и Вы очень быстро получите ситуацию когда приемник будет принимать первым байтом buff[1] ,а вторым buff[1]
Спробував пару десятків разів, покищо не було такого...
Але ж і передавач задає порядок:
buff[0]=valud;
  buff[1]=vallr;
  Serial.write(buff,2);
просто зайшов
2024-03-31 13:24:33
просто зайшов пише:
первым байтом buff[1] ,а вторым buff[0] !!!!!
просто зайшов
2024-03-31 13:23:12
wsx пише:
smile  smile  smile
wsx
2024-03-31 13:18:19
просто зайшов пише:
wsx пише:
скомпілювало, один серво працює. підключу другий.
а как Вы будете различать где в посылке байты для первой сервы, а где для второй?
Ну ось так
valud=buff[0];
  vallr=buff[1];
Може теж щось невірно? але воно працює
wsx
2024-03-31 13:16:45
просто зайшов пише:
Потому что тип данных не совпадает. Вы массив  buff[2] определии как тип  int ,
функция принимает тип byte , выше специально привел сноску с описания функции и выделил цветом требуемый тип.
Откройте любой учебник по Си и прочитайте, что такое типы данных, и чем отличается тип byte от int .
Та вот читав - недочитав... мозок закипів, починаючий...
хотілось щоб носом ткнули.. але й так допомогло.
Дякую!
просто зайшов
2024-03-31 13:11:35
wsx пише:
wsx
2024-03-31 13:10:35
#include <SoftwareSerial.h>
int valud;
int vallr;
byte buff[2];
int potpinud=0;
int potpinlr=1;
void setup()
  Serial.begin(9600,SERIAL_8N1);
  pinMode(potpinud,INPUT);
  pinMode(potpinlr,INPUT);
void loop()
  valud=analogRead(potpinud);
  vallr=analogRead(potpinlr);
  valud=map(valud,0,1023,1,180);
  vallr=map(vallr,0,1023,1,180);
  buff[0]=valud;
  buff[1]=vallr;
  delay(50);
приймач:
#include <Servo.h>
Servo servoud;
Servo servolr;
int valud;
int vallr;
byte buff[2];
void setup()
servoud.attach(6);
servolr.attach(5);
void loop(){
  Serial.readBytes(buff,2);
  valud=buff[0];
  vallr=buff[1];
  if (valud>0) {
    valud=valud-1;
    servoud.write(valud);
    delay(20);}
  if (vallr>0) {
    vallr=vallr-1;
    servolr.write(vallr);
    delay(20);}
smile  smile  smile
