Обновлення проекту без hex файла, а з використанням Source code Proteus!
Якщо комусь є потреба в рабочому проекті і переробленому на український шрифт OLED_I2C в архіві файли проекту Arduino, Proteus і бібліотека OLED_I2C.
Проблема була вирішена. Вона була в елементі OLED з шиною SPI, який використовувався у схемі з I2C. Заміна елементу OLED вирішила проблему симуляції кода в вкладці (Sourse code) Proteus. Тепер можливо інтерактивно змінювати програму і дивитися результат в симуляції Proteus 8.15
Кому знадобиться, може використовувати файли проекту з OLED 128x64 I2C.
Asoled
Я зібрав проект і він дійсно працює. Але це використання hex файла, а не программування Source кода в редакторі кода Proteus. А мені хотілось використовувати редактор кода Proteus. Що можно зробити для цього?
Asoled
https://ibb.co/7YCRWsX
Це приклад чого?
Дякую за допомогу, але і ця бібліотека не симулюється в Proteus 8.15.
Це приклад рабочогої симуляції: Adafruit
Якщо не потрібна графіка - Asoled.h
OLED_I2C_Arduino_OLED_20230929-1415.rar - проект Proteus 8.15
OLED_I2C.zip бібліотека OLED_I2C
iarduino_OLED-1_2_0.zip бібліотека iarduino_OLED
iarduino_OLED_txt-1_2_0.zip бібліотека iarduino_OLED_txt
Adafruit_SSD1306-2_5_7GFX.zip бібліотека Adafruit
Маючи намір зробити проект з Ардуіно Нано в Протеусі зіштохнувся з проблемою симуляцієх дисплею OLED 1306 I2C з платою Arduino Nano в Proteus 8.15. Перебрав буквально всі бібліотеки OLED 1306 I2C і вияснив, що симулюється тільки одна: <Adafruit_GFX.h> + <Adafruit_SSD1306.h>. Але вона займає дуже багато пам'яті ОЗУ Ардуіно і тому не підходить. Бібліотека OLED_I2C запускається, але на екрані симуляції Proteus нічого не відображається. Бібліотека iarduino_OLED не запускається з помилкою :
In file included from C:/Users/Alex/Documents/Arduino/libraries/iarduino_OLED-1.2.0/src/iarduino_OLED.h:21:0,
from ../main.ino:42:
C:/Users/Alex/Documents/Arduino/libraries/iarduino_OLED-1.2.0/src/iarduino_OLED_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::readBytes(uint8_t, uint8_t, uint8_t*, uint8_t)':
C:/Users/Alex/Documents/Arduino/libraries/iarduino_OLED-1.2.0/src/iarduino_OLED_I2C.h:145:24: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
if (sum) { if(TWSR&0xF8!=0x50) { i=0;}} // Если после чтения очередного байта пакета значение регистра состояния lины I2C Arduino TWSR с маской 0xF8 не равно 0x50 значит произоlла оlибка при чтении
C:/Users/Alex/Documents/Arduino/libraries/iarduino_OLED-1.2.0/src/iarduino_OLED_I2C.h:146:21: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
else { if(TWSR&0xF8!=0x58) { i=0;}} // Если после чтения последного байта пакета значение регистра состояния lины I2C Arduino TWSR с маской 0xF8 не равно 0x58 значит произоlла оlибка при чтении
C:/Users/Alex/Documents/Arduino/libraries/iarduino_OLED-1.2.0/src/iarduino_OLED_I2C.h: In member function 'virtual bool iarduino_I2C::readBytes(uint8_t, uint8_t*, uint8_t)':
C:/Users/Alex/Documents/Arduino/libraries/iarduino_OLED-1.2.0/src/iarduino_OLED_I2C.h:168:24: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
C:/Users/Alex/Documents/Arduino/libraries/iarduino_OLED-1.2.0/src/iarduino_OLED_I2C.h:169:21: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '&' [-Wparentheses]
main.o: In function `iarduino_I2C_BASE::iarduino_I2C_BASE()':
C:/Users/Alex/Documents/Arduino/libraries/iarduino_OLED-1.2.0/src/iarduino_OLED_I2C.h:35: undefined reference to `vtable for iarduino_I2C_BASE'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Debug.elf] Error 1
Код ошибки 2
Необхідна допомога фахівців. Що можна зробити для симуляції OLED 1306 I2C в Proteus 8.15 з кірилицею?
