Параметри
Назад
BigBlackOwl
2021-11-12 11:18:56
Уже много времени ищу пример telegram bot под ESP32 с обратным отзывом: в телеге пишем число в определенном пункте(НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ) и возвращаем на плату, и также с кнопкой назад не разобрался. За пример буду благодарен. Понимаю функционал минимум но что-то не идет уже неделю.
void handleNewMessages(int numNewMessages) {
  for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)
    String chat_id = bot.messages[i].chat_id;
    if (chat_id != CHAT_ID) {
      bot.sendMessage(chat_id, "Неавторизованный пользователь", "");
      continue;
    connection();
    String text = bot.messages[i].text;
       if (text == "/start") {
      String keyboardJson = "[["СТАТУС"],["ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ", "ВЕНТИЛЯТОР ВЫКЛ"], ["НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ"]]";
      bot.sendMessageWithReplyKeyboard(chat_id, "ПРИВЕТ:)", "", keyboardJson, true);
      bot.sendMessage(chat_id, "Vape Station ONLINE", "");
      connection();
    if (text == "СТАТУС") {
      bot.sendMessage(chat_id, "Мощность: " + String(power), "");
      bot.sendMessage(chat_id, "Температура: + String(temp)", "");
      bot.sendMessage(chat_id, "БАТАРЕЯ: " + String(battery_read()), "");
      connection();
      if (fanStatus) {
        bot.sendMessage(chat_id, "ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ", "");
        connection();
      } else {
        bot.sendMessage(chat_id, "ВЕНТИЛЯТОР ВЫКЛ", "");
        connection();
    if (text == "ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ") {
      digitalWrite(fanPin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      fanStatus = 1;
      bot.sendMessage(chat_id, "Вентилятор включен", "");
      connection();
    if (text == "ВЕНТИЛЯТОР ВЫКЛ") {
      fanStatus = 0;
      connection();
      digitalWrite(fanPin, LOW); // turn the LED off (LOW is the voltage level)
      bot.sendMessage(chat_id, "Вентилятор выключен", "");
      connection();
    if (text == "НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ") {
      String keyboardJson = "[["НАЗАД"]]";
      bot.sendMessage(chat_id, "Введите мощность от 1 до 100:", "");
      if (text) {
        Serial.println (text.toInt());
        power = text.toInt();
      else {
        bot.sendMessage(chat_id, "Введите числовое значение от 1 до 100:", "");
      connection();
//    if (text == "") {
//        Serial.println (text.toInt());
//        power = text.toInt();
//      else {
//        bot.sendMessage(chat_id, "Введите числовое значение от 1 до 100:", "");
