Разобрался таки, проблема была в бракованом китайском датчике, заменил на новый и все заработало. Всем спасибо.
Подтягивающий резистор не забыли?
Не ставил, по схемам из интернета его нет. Например
http://zelectro.com.ua/Media/Default/Us … 6fritz.gif
Где взять правильную схему...?
Добрый всем день.
Не получается завести этот датчик. Подключил как надо по схеме. Сам датчик живой подключал его напрямую к 5 вольтам, тестер показывал изменение напряжения при нагреве. АЦП в ардуине тоже живой, при замыкании на 0 и на +5 показывает 0 и 1023 соответственно. Подключал по usb, с внешнего источника +5 и напрямую и через VIN - результат тот же. Результат с analogRead показывает случайные значения, причем если отключит датчик, то ничего не меняется, как будто бы он и не был подключен. Короче, не знаю что и делать...
