Параметри
Назад
mitonn
2020-04-06 10:44:34
Похожую проблему, но на радиоуправлении решил с помощью функции "millis",которая при пропадании сигнала больше чем на 500 миллисекунд  исполняет команду "motor.write(0)" ,а при появлении сигнала с передатчика продолжает исполнять его команды.Смотри
Форум» Аппаратные вопросы» Радиоуправление на NRF24L01.
vvr
2020-04-05 23:58:20
почитайте документацию на модули.
там всё есть.
Рамиль
2020-04-05 23:56:15
vvr пише:
во первых там должно быть 3.3в.
Второе понял, а это поясните, пожалуйста.
vvr
2020-04-05 07:58:24
во вторых единица может быть и когда нет соединения.
поиграйтесь....
Рамиль
2020-04-04 21:08:06
vvr пише:
на hc-05 и hc-06 (про другие не знаю) есть выход STATE.
он показывает что соединение установлено.
поиграйтесь с ним.
Беру светодиод, его плюсом соединяю в STATE, его минусом в GND. Как я понимаю, при подключенном Bluetooth светодиод должен стабильно гореть. Но он не горит. Единица на STATE Как будто не приходит.
vvr
2020-04-03 08:07:44
поиграйтесь с ним.
Рамиль
2020-04-03 00:29:27
Здравсвуйте!
Сделал машинку с управлением по Bluetooth со смартфона, с помощью приложения из App inventor. Простая машинка, таких в интернете очень много описывают - Arduino, драйвер моторов, Bluetooth модуль и моторы.
Вопрос такой: как сделать так, чтобы машинка останавливалась. если соединение с Bluetooth пропадает?  Сейчас, если, например, нажать на кнопку, чтобы ехать вперёд, и если вдруг в этот момент соединение с Bluetooth  упадёт, машина продолжает ехать, пока не врежется в первое препятствие.
Вот скетч. Если понадобятся дополнительные данные, то предоставляю. Объясните, пожалуйста, подробнее, как это сделать. У меня пока весьма базовые знания.
int motorRight1 = 2;       // Правый мотор.
int motorRight2 = 4;
int enableRight = 3;
int motorLeft1 = 6;        // Левый мотор.
int motorLeft2 = 7;
int enableLeft = 5;
int control;               // Управление двигателями.
int motorSpeed;            // Управление скоростью.
  pinMode (motorRight1, OUTPUT);
  pinMode (motorRight2, OUTPUT);
  pinMode (enableRight, OUTPUT);
  pinMode (motorLeft1, OUTPUT);
  pinMode (motorLeft2, OUTPUT);
  pinMode (enableLeft, OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
void loop()
  if (Serial.available()) {
    control = Serial.read();
    /*********************** Скорость ***********************/
    switch (control) {
      case '1': motorSpeed = 120; break;
      case '2': motorSpeed = 180; break;
      case '3': motorSpeed = 250; break;
      /*********************** Направление ***********************/
      case 'W': rightWheelForward (); leftWheelForward ();  break;   // Вперёд.
      case 'S': rightWheelBack ();    leftWheelBack ();     break;   // Назад.
      case 'E': rightWheelStop ();    leftWheelForward ();  break;   // Направо вперёд.
      case 'Q': leftWheelStop ();     rightWheelForward (); break;   // Налево вперёд.
      case 'D': rightWheelStop ();    leftWheelBack ();     break;   // Направо назад.
      case 'A': leftWheelStop ();     rightWheelBack ();    break;   // Налево назад.
      case 'P': rightWheelStop ();    leftWheelStop ();     break;   // Стоп.
/*********************** Функции колёс ***********************/
void rightWheelForward () {               // Правое колесо вперёд.
  digitalWrite (motorRight1, LOW);
  digitalWrite (motorRight2, HIGH);
  analogWrite(enableRight, motorSpeed);
void leftWheelForward () {                // Левое колесо вперёд.
  digitalWrite (motorLeft1, LOW);
  digitalWrite (motorLeft2, HIGH);
  analogWrite(enableLeft, motorSpeed);
void rightWheelBack () {                  // Правое колесо назад.
  digitalWrite (motorRight1, HIGH);
  digitalWrite (motorRight2, LOW);
void leftWheelBack () {                   // Левое колесо назад.
  digitalWrite (motorLeft1, HIGH);
  digitalWrite (motorLeft2, LOW);
void rightWheelStop () {                  // Правое колесо остановить.
  analogWrite(enableRight, 0);
void leftWheelStop () {                   // Левое колесо остановить.
  analogWrite(enableLeft, 0);
