Параметри
Назад
Ezekiel_
Вчора 15:29:14
Service198 пише:
Доброго дня. Потрібно написати скетч.
Задача наступна, при одноразовому натисканні кнопки  польовий н канальний транзистор відкриваеться на 1.5 сек ,цикл не повторюється.
0.5сек транзистор відкритий на 100 проц.а 1сек на 50проц. Як що хтось візьметься то мій вайбер 0978350972 Андрій
Интересная задача, Андрей! Такие скетчи для транзисторов часто помогают в разных проектах, и хорошо, что вы описали логику работы настолько подробно. Думаю, здесь требуется правильный тайминг и управление ШИМ, чтобы реализовать 0,5 сек на 100% и еще 1 сек на 50%.
Кстати, хотел еще поинтересоваться – возможно, кто-нибудь подскажет, где сейчас лучше купить ремкомплект на ТНВД Common Rail? Нужно надежное качество и чтобы была гарантия. Если у вас есть опыт или проверенные магазины — буду благодарен за советы!
Service198
2020-03-19 21:58:01
Watchdog пише:
Service198 пише:
Watchdog пише:
От i добре. Але я таким чином вiдремонтованi запчастини, собi у двигун, нiколи б не поставив. Навiть якби вiн у мене i був! smile Приємно було поспiлкуватися. Хай щастить.
Хай і вам щастить, але я не розумію причому тут ремонтовані запчастини ,я вам нічого не збирався ремонтувати, особисто з вами я ніяких справ не мав і звідки ви знаєте яким чином я ремонтую, то моя справа а не ваша.
За змiстом цого посту! Не моя, це вiрно. Але ж маю право висловити свою думку. Чи нi? Пробачте як що я якось вас образив.
Я не образливий, думку можна чого ж ні. дякую за розуміння
Watchdog
2020-03-19 21:48:11
Service198 пише:
Watchdog пише:
Service198 пише:
Чого це зник прибор готовий працює усім дякую
Service198
2020-03-19 21:35:30
Watchdog пише:
Service198 пише:
Watchdog пише:
Зник як переляканий, навiть не подякував. lol
Watchdog
2020-03-19 21:17:13
Service198 пише:
Watchdog пише:
Service198
2020-03-19 21:06:05
Watchdog пише:
Watchdog
2020-03-19 18:43:41
renoshnik
2020-03-19 10:43:00
Service198 пише:
renoshnik пише:
Вы ответили выше.
" Только шим  сигнал открытия и удержания дизельной электромагнитной низко омной форсунки "
На картинках совсем не то.
Так это осцылограма пример работы форсунки на авто, а не удержание форсунки открытом состоянии 1.5 сек для снятия измерения воздушного зазора AHE.
Это я и понял, поэтому и не то. что нужно...
Вопрос частоты ШИМа остался открытым.
Вячеслав Азаров
2020-03-19 10:41:25
Service198 пише:
Здраствуйте один раз мне попалось в руки это устройство в разобранном виде попросили поменять воздушный редуктор это устройство ище и меняет жесткость пружины воздухом но суть не в том меня очень заинтересовала плата управления процессор там pic18f2445 а ключ сделан по такой схеме и такой же стоит ir7843 +мощный диод mbr2045ct вот пример
Да, но на осциллограмме 50 Вольт на деление. Для такого дела, лучше руководствоваться достоверной информацией по электрическим характеристикам форсунок и условиях их эксплуатации. Изоляция обмтоки электромагнита может подпортится, при нарушении последних, и отказать в ближайшем будущем.
Service198
2020-03-19 09:43:37
Вячеслав Азаров пише:
Судя по осциллограмме, этот драйвер не совсем простая штучка. Форсирующее напряжение срабатывания в 8 раз больше номинального и в 16 раз больше действующего напряжения удержания. Возможно, для ваших целей все эти сложности и не нужны, но без форсирования клапан может открываться не полностью. Хотя, я не специалист по автооборудованию и могу быть не прав. Не подгорит ли соленоид при времени непрерывного удержания в 1000 раз больше номинального, без "передыху"?  smile
Вячеслав Азаров
2020-03-19 08:11:19
Service198
2020-03-19 00:50:08
Наверное аппаратное решение того прибора или авто с которого снята осцылограма обратная связь форсунки присутствует, мне обратной связи на данном этапе  не надо, только открыть и удержать чтобы замерять зазор как на  видео.
Service198
2020-03-19 00:42:28
renoshnik пише:
Вы ответили выше.
renoshnik
2020-03-19 00:18:28
Вы ответили выше.
Service198
2020-03-19 00:07:12
mini_Screenshot_2020-03-18-22-59-46-947_com_google_android_apps_docs_20200318-2303.pngScreenshot_2020-03-18-22-59-46-947_com_google_android_apps_docs_20200318-2303.png
Service198 пише:
renoshnik пише:
Service198 пише:
Нужно з делать так что б можна менять в скечи,  чтоб подобрать , потому что частота не известная мне и в свободному доступе я не нашол, снять осцилограмму с готового устройства нет возможности за отсутствием прибора
А хотя бы границы изменения частоты есть ?
По частоте нет ничего а по току все что нарыл Ток открытия 20A, ток удержания колеблется от 10 до 15 A. Но не факт что так на самом деле
Нашел что-то может поможет
