Параметри
Назад
vital
2020-02-03 20:01:44
Спасибо, а можно пример или ссылку.
Watchdog
2020-02-03 00:14:01
Обычно, в качестве ключа авторизации используют cookie. Но можно не задействовать весь механизм авторизации с логином и установкой cookie, а использовать постоянную, заранее определённую.
vital
2020-02-02 14:13:56
Доброго дня. Задача состоит в том, что б модуль АРДУИНО  (Ethernet платой и  настройками)  берет данные з датчиков   и посылает на файловый сервер для сохранения. Это понятно и работает. Главная особенность в том, чтобы  положить данные в файл нa клаид сервер  надо пройти аутинфикацию (логин и пароль), чтобы войти на свою страницу. Вручную это проходит, естественно, без проблем. Хочется что сам Ардуино сам справлялся  с этой задачей используя HTTP протокол с запросами GET или POST. Нашел массу примеров по подключению и общению с сервером, но чтоб с авторизацией - нет. Знаю что, там должно быть id и password, а также PHP, но конкретно ...Возможно концептуально что-то другое надо делать, раз нету в примерам.   Кто знает как это сделать ? Спасибо
