я думаю что uart по умолчанию, в примерах, настроен на вывод в терминалку для контроля за приложением.
нарисуйте схему подключения, посмотрите что куда подлючено.
например так
http://cs.smith.edu/dftwiki/index.php/T … munication
Hardware
Xbee1
D. Thiebaut
Makes Arduino send 1 character via XBee wireless to another XBee connected
to a computer via a USB cable.
The circuit:
* RX is digital pin 2 (connect to TX of XBee)
* TX is digital pin 3 (connect to RX of XBee)
Based on a sketch created back in the mists of time by Tom Igoe
itself based on Mikal Hart's example
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial xbee(2, 3); // RX, TXЯ ничего не конфигурировал на Leonardo)
А как его сконфигурировать? А дефолтный режим не будет работать?
Спасибо!
Serial в Leonardo сконфигурирован на правильные ноги?
Привет!
Я имею Arduino Leonardo и два Xbee модуля. Один модуль прошит как координатор(AT), второй как End Device(AT).
Координатор подключен к компьютеру через Usb xbee adapter. End device подключен к Arduino. Ничего не приходит при отправке сериал данных с Arduino.
Если проделать подключить модуль к Arduino Nano все ОК!
Подключение идет через Arduino Wireless Proto Shield. Так же пробывал Xbee Shield и IS Shield.
Код в Arduino приблизительно такой)
Serial.begin(9600);
Serial.println("Test");
delay(100);
Пожалуйста помогите) Спасибо)
