Параметри
Назад
NoName
2015-05-22 18:03:02
хороший пример  от mastersound
это показатель нагрева радиатора при рассеивании 1 Вата мощности
на каждый дюйм площади радиатора.
Пример:При рассеивании 6 ватт мощности шести дюймовым радиатором
его температура увеличится на 5,1 Градус.
по отношении к температуре окружающей среды.
( для радиатора 5.1 град./Ватт/дюйм)
если мощность рассеивания составит 30 ватт то температура этого радиатора
увеличится в 5 раз, и будет составлять 25,5 градуса + температура окружающего воздуха.
Если в помещении 20 градусов то прибавим 25,5 =45,5 Градусов нагрева!
kinder
2015-05-22 16:08:05
Помогите начинающему разобраться с расчетом радиатора. На сайтах продажи радиаторов приводится характеристика радиатора:
Удельное тепловое сопротивление, дюйм*град/Вт    2.4
Пример радиатора
http://www.chipdip.ru/product/hs-530-150/
град/Вт - (тепловое сопротивление радиатора) означает насколько нагреется радиатор при получении от транзистора мощности в 1 Вт.
А вот что означает дюйм(см) никак не пойму.
