Вячеслав Азаров пише:Доплеровский радиодетектор, ловит любое смешение частоты излученного сигнала и многократно переотраженный тоже. В вашем случае нужно применять радар.
Ну вы сами пишете "доплеровский" - радар как раз устройство, основанное на эффекте Доплера
Или радиодетектор на эффекте Доплера и радар - разные вещи ?Если можно приведите пример радара, который имеет приемлемые размеры и может быть совмещен с Ардуино
возможно Вы имеете в виду вот это устройство - https://arduino.ua/prod1432-datchik-dvi … te-doplera
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 … 0%B8%D1%8F
Ищите не среди игрушек. Возможно, есть среди автомобильных.
Тут нужно скорее обращаться на форум радиолюбителей по антеннам. Хотя опять не их обычное дело (им важен прием, а не его отсутствие).
Кстати Вы уверены что пробивает через экран, а не отраженка идет?
Но с доплеровскими датчиками это известная проблема, не слышал чтобы ее кто-то решил. В квартирах они не особо применимы. Частные дома и промышленность. Забавляют иногда обсуждения на форумах мол "поставил датчик на свет в туалете, соседи ходят свет включается". Вы видели чтобы кто-то продавал такие датчики встроенные в бытовые осветительные приборы? Я - нет. А PIR - полно. Если люди рядом ходят то увы.
Ну вы сами пишете "доплеровский" - радар как раз устройство, основанное на эффекте Доплера ![]()
Доброго времени суток !
Отзовитесь, кто решил или точно знает как решать нижеизложенную проблему
Есть микроволновый датчик движения RCWL-0516, уже довольно известный на наших просторах - многие пытаются им пользоваться. - http://arduino.ua/prod2262-datchik-doplera
Проблема состоит в том что что он "ловит" движение как спереди так и сзади - в общем все 360 градусов. Необходимо его заэкранировать, так чтобы он улавливал движение только спереди - условно 180 градусов. Это нужно многим и для целого ряда практических задач - скажем определять имеется ли движение в конкретном помещении, а не за стеной оного и т.д.
Я имею с ним дело довольно давно, и когда от кустаных успешных попыток, неоднкратно показанных в youtube переходишь к конкретному использованию в реальных условиях и в составе уже как бы их назвать - промышленных образцов (скажем комлекс из платы типа Ардуино, wi-fi, блока питания, самого датчика помещенных в небольшой и относительно эргономичный корпус) причем не в единичном экземпляре - наступает глубокое разочарование. Еденичные успехи экраирования с помощью предметов типа колпачка от термоса или коробочки из алюмиевой многослойной фольги показанные в том же youtube, разбиваются о жесткую реальность как относительно небольшого объема и толщины корпусов (никакой нормальный заказчик не будет терпеть у себя на стене серую железную коробку 30 на 30 см
- разве что в единичном экземпляре для разовой задачи), так и слабости традиционных зкранов - коробочек из жести и многослойной фольги.
Нам удалось добиться относительных успехов поместив датчик в коробочку из жести 2 мм толщиной и дополнительного плоского экрана из многослойной фольги - но это только в том случае если загрубить чуствительность датчика впаиванием в него специального резистора. Это (резистор - номиналы меняли) приводит к резкому падению чуствительности и нестабильной работе датчика - проверено долгой практикой.
Заэкранировать его без впаивания загрубляещего резистора нам пока не удалось ((. Естественно вариант с железным экраном толщиной 5 мм типа заваренного с одного конца обрезка двухдуймовой трубы мы не пробовали. Последовательно увеличивали толщину "блинчика" из многослойной фольги, пробовали плоские ферриты, дополнительные металические пластины толщиной где то 2 мм и размером 10 на 10 см, пытались сетку железную мелкую с размером ячейки с полдлины волны излучения датчика (типа клетки Фарадея) - пока не помогает. Да еще зазаемляли экраны - тоже не помогло
. Чует движение сзади причем через кирпичную стену на расстоянии метра от нее.
Если кто то решил или знает точно как решить эту задачу - буду очень благодарен за подсказку, в том числе и материально.
С уважение, Александр
