Параметри
Назад
vvr
2017-05-14 08:35:15
сначала научитесь получать значения положения сервы и выводить в сериал, а потом уже на дисплей
Vitali_17
2017-05-13 21:34:53
Добрый день!
у меня: Arduino Мега 2560 R3 + 3.2-дюймовый TFT IPS ЖК-дисплей 480 х 320 (https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-for-Arduino-MEGA-2560-R3-Board-Ultra-HD-3-2-inch-TFT-LCD-Screen/32553205538.html?spm=2114.03010208.3.2.KVOQ2G&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5160016_436_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_5150018_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10181_10183_10182_10185_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127-10077,searchweb201603_9,ppcSwitch_4&btsid=75f2b2fd-09cd-4e46-8374-2e6c074522a2&algo_expid=2bd0b673-660d-48df-ab81-6ee1d5e2114f-0&algo_pvid=2bd0b673-660d-48df-ab81-6ee1d5e2114f)
+4 сервопривода! Как управлять сервоприводами знаю, подключил.
Дисплей разбит на 4 "окошка".
Задача такая. При работе каждого сервоприводов, (в данной схеме задействован пока 1) нужно чтобы на дисплее отображался угол наклона, поворота отклонения каждого сервопривода.
У меня не получается доработать скетч! Если что, весь проект здесь: https://yadi.sk/d/mdwbKfda3J6kvo... Заранее спасибо
leo_boy
2015-05-07 16:33:04
Планируется поставить УНО в спальном помещении для снятия температуры, влажности и освещенности
Поставить МЕГА в диспетчерской и с нее брать показания температуры, влажности и освещенности с помещения диспетчерской, а также
с гаража теже датчики на нее повесить ( там через стену макс. 2 метра удлинить датчики - это не очень страшно?) еще датчик СО2.
Мега принимает также показания с УНЫ и потом через ВЕБ интерфейс оператор управляет освещением (дежурное, основное, тревожное), сиреной, и вентиляцией как вручную, так и в авторежиме согласно пороговых показаний
вот список железа которое я выбрал, что скажите... поправки и корректировки приветствуются
1x$6.2UNO R3 http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … Title=true
3x$2.7 DHT22  http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship … 80603.html
1x$9 Mega 2560 http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … 4.html?s=p
2x$6 Ethernet Shield http://ru.aliexpress.com/item/free-of-c … 04035.html
1x$8.20 BH1750 http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot- … 48048.html
1x$5.8 Реле на 8 каналов http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … 91686.html
Набор проводов
1x$1.55 M-F http://ru.aliexpress.com/item/40pcs-in- … 40310.html
Все ли я правильно выбрал?
NoName
2015-04-27 09:41:39
день добрый
"Интересно, как далеко можно удлинить датчики освещенности, температуры  и т.д. от платы?"
все относительно  ) 150 мм далеко или близко?
какая дальность нужна?, и какие датчики используете,  всегда можно найти компромисс между ценой и качеством.
термосопротивление вполне сносно себя чувствует на 20-40 метрах по 4 проводной схеме.  по 2 проводной такая дальность уже лишнее
vvr
2015-04-27 00:30:07
На дуне сможете всё это сваять.
При закупке на эбее сцикономите свои кровные smile
leo_boy
2015-04-25 09:30:34
Добрый день. Вопрос-консультация к специалистам. Помогите выбрать оборудование.
Суть задачи. Есть пожарная часть, необходимо удаленное управление и мониторинг.
Основные «тезисы»
    - Гараж, диспетчерская, спальня (караульное помещение)
    - при нажатии кнопки тревога задействуется акустическая система, где проговаривается записанное одно из трех-четырех сообщений. После этого сразу на 5-8 сек. включается тревога и освещение. Освещение горит 2 минуты после этого, если есть движение, горит дальше до прекращения движения.
    - датчик загазованности управляет вентиляцией в гараже
    - освещение в зависимости от времени, освещенности и движения горит либо основное, либо дежурное.
    - хотелось бы иметь информацию по температуре в помещениях, влажности и освещенности.
    - управлять нужно с «центрального удаленного места» и иметь возможность управлять с локальной панели.
    - видеть статус всех устройств (какое освещение где горит, работу сирены и тд)
    - еще в период тревоги включать на улице световой прибор типа «Внимание выезд пож. авто»
Вот. Мое виденье такое. В центральном месте стоит система (сервер), который принимает информацию от всех устройств и дальше по алгоритму отправляет им команды для выкл/откл реле и т.д. Все коммутации по максимуму реализовать проводами, постараться уйти от беспроводной технологии. Интересно, как далеко можно удлинить датчики освещенности, температуры  и т.д. от платы?
С андурино пока еще не имел дело, программировать умею. Можно ли такой функционал реализовать на андурино. Бюджет не позволит ничего дорогого и готового. Все будет делаться пока на энтузиазме и личном интересе.
Буду рад выслушать Ваши замечания, предложения и советы. Не хочется потратиться не "неправильное" железо (пока за свои деньги все будет покупаться).
