тогда вариант один, управляйте без библиотеки
с этим документом ознакомились?
https://learn.adafruit.com/downloads/pd … shield.pdf
You can't run motors off of a 9V battery so don't even waste your time/batteries! Use a big Lead Acid or NiMH battery pack. Its also very much suggested that you set up two power supplies (split supply) one for the Arduino and one for the motors. 99% of 'weird motor problems' are due to noise on the power line from sharing power supplies and/or not having a powerful enough supply!
https://learn.adafruit.com/adafruit-mot … quirements
хотя я L293D управлял, ездила.
AF_DCMotor motor(1, MOTOR12_64KHZ); // create motor #2, 64KHz pwm
включайте без диммирования для началану или так AF_DCMotor motor1(1); // define motor on channel 1 with 1KHz default PWM
найдите схему и ручками ключи замыкайте
но эта платформа в управлении не фонтан, по координатам ездит паршиво )
ну либо я не сделал корректное управление.
"ну или так AF_DCMotor motor1(1);"
- пробовал. результат тотже (
"но эта платформа в управлении не фонтан" имеется ввиду машинко?
- это когда то была машинка на пу. ну это то что пока есть в наличии.
Прошу помощи!
Добрый день.
Возникла трудность с питанием моторчика. Опишу ситуацию подробнее.
Имеется следующее добро :
машинка (джип)
два источника питания
Пробовал три различных варианта подключения, но результат один и тотже. Машинка едет дергается вперед потом назад но не едет. причем если ее положить на спину то колеса крутяться 5 секунд в одну сторону потом 5 секунд в другую как и написано в программе (скеч ниже)
Вариант 1 (питание подключено к плате ардуино)
Вариант 2 (питание подключено к мотор шилду)
Вариант 3 (подключено 2 источника питания одновлеменно, снята перемычка на мотор шилде)
Также пробовал запитывать моторчик напрямую от первого источника питания и от второго. В обоих случаях колеса крутятся хорошо, машинка ездит очень шустро.
Уже и незнаю что придпринять. сначала была мысль купить хороший акум. но подозреваю что если напрямую моторчику хватает то причина наверное в другом.
Вот скеч:
#include <AFMotor.h>
Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps
Serial.println("Motor test!");
motor.setSpeed(255); // set the speed to 200/255
Serial.print("tick");
motor.run(FORWARD); // turn it on going forward
delay(5000);
Serial.print("tock");
motor.run(BACKWARD); // the other way
delay(5000);
Serial.print("tack");
motor.run(RELEASE); // stopped
delay(5000);
Забыл сказать моторчик цеплял сюда
