Параметри
Назад
NoName
2018-02-01 14:22:58
поздравляю, дальше сами.
serovsergey79
2018-02-01 14:12:10
Путем проб и ошибок обнаружил, что подвисание из за
bool SaveSettings(char * key, uint8_t value){
  Preferences prefs;
  bool res = prefs.begin("settings", false); if(!res) return false;
  prefs.putUChar(key, value);
  return true;
NoName
2018-02-01 13:19:38
я не пользуюсь либами. у меня несложные проекты с высокой степенью  устойчивости к внешним воздейсвиям. потому все косяки в коде мои )
<Adafruit_NeoPixel.h>
попробуйте этот вариант
https://www.reddit.com/r/esp32/comments/77ior2/esp32_arduino_ble_neopixel_control/
успехов )
serovsergey79
2018-02-01 13:11:55
по отдельности все работает.
подскажите "правильную" библиотеку для WS2812
NoName
2018-02-01 11:42:34
привет
я бы предположил что долго пишете в ленту и softdevice или что там в esp32,  ресетит.
проверить 2 шага
1 - работа  без ленты.
2 - работа ленты  без BLE  )
если работает - "курите" код ленты. если там есть паузы , они ногодрыганьем реализована запись в NEOPIX  - пишите свой или ищите DMA + SPI/I2S/PWM   - все решения работают.
успехов.
serovsergey79
2018-02-01 10:38:04
Делаю некий управляемый светильник на WS2812
Использую библиотеку FastLED, управление пока по BLE.
После приёма характеристики и записи в лену происходит перезагрузка по WATCHDOG (rsn 0x7)
Что не так?
#include "FastLED.h"
#include <WiFi.h>
#include "DHT.h"
#include <Preferences.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>
#define M_OFF               00000
#define M_WHITE             00001
#define M_RGB               00011
#define M_WHITE_AUTO        00101
#define M_CLOCK             01000
#define M_WHITE_CLOCK       01001
#define M_WHITE_AUTO_CLOCK  01101
#define M_RAINBOW           19
#define DEF_MODE  M_WHITE
#define DEF_BRIGHTNESS  255
#define NUM_LEDS 60
#define LEDS_PIN 12
CRGB leds[NUM_LEDS];
uint8_t Mode = DEF_MODE;
uint8_t Brightness = DEF_BRIGHTNESS;
#define SERVICE_UUID          "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"
#define CHAR_MODE_UUID        "beb54801-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"
#define CHAR_BRIGHTNESS_UUID  "beb54802-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"
bool deviceConnected = false;
BLECharacteristic *pChar_mode, *pChar_brightness;
bool ReadSettings(){
  Preferences prefs;
  Mode = prefs.getUChar("mode", DEF_MODE);
  Brightness = prefs.getUChar("brightness", DEF_BRIGHTNESS);
  Preferences prefs;
  return true;
class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
    void onConnect(BLEServer* pServer) {
      deviceConnected = true;
    void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
class ModeCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
    void onWrite(BLECharacteristic *pChar_mode) {
      std::string s = pChar_mode->getValue();
      String ss = (String)s.c_str();
      Mode = ss.toInt();
      SaveSettings("mode", Mode);
      Serial.print("Mode: ");
      Serial.println(Mode);
      ModeChanged();
class BrightnessCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
    void onWrite(BLECharacteristic *pChar_brightness) {
      std::string s = pChar_brightness->getValue();
      Brightness = ss.toInt();
      SaveSettings("brightness", Brightness);
      Serial.print("Brightness: ");
      Serial.println(Brightness);
      ModeChanged();
  Serial.begin(115200);
  BLEDevice::init("MyESP32");
  BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
  // Create the BLE Service
  BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
  // Create a BLE Characteristic
  pChar_mode = pService->createCharacteristic(
                      CHAR_MODE_UUID,
                      BLECharacteristic::PROPERTY_READ   |
                      BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
  pChar_mode->setCallbacks(new ModeCallbacks());
  // Create a BLE Descriptor
  pChar_mode->addDescriptor(new BLE2902());
  pChar_brightness = pService->createCharacteristic(
                      CHAR_BRIGHTNESS_UUID,
  pChar_brightness->setCallbacks(new BrightnessCallbacks());
  pChar_brightness->addDescriptor(new BLE2902());
  // Start the service
  pService->start();
  // Start advertising
  pServer->getAdvertising()->start();
  ReadSettings();
  pChar_mode->setValue(&Mode, 1);
  pChar_brightness->setValue(&Brightness, 1);
  Serial.println("Startup.");
  Serial.print("Mode: "); Serial.println(Mode);
  Serial.print("Brightness: "); Serial.println(Brightness);
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 12>(leds, 60);
static void ModeChanged(){
  switch(Mode){
    case M_WHITE:
        FastLED.showColor(CHSV(0, 0, Brightness));
      break;
    case M_RAINBOW:
      fill_rainbow(leds, NUM_LEDS, 0, 256/NUM_LEDS);
      FastLED.show();
      break;
    default: FastLED.clear(true);
