Параметри
Назад
vvr
2017-12-03 17:24:20
и на фига там while ?????)))))
lol
2017-12-03 16:26:14
lol пише:
а могли бы просто подсказать использовать функцию while вместо if
нахрена пацану жизнь портить
крч nikita просто используй while чтобы зациклировать какуюто часть кода
только переходы от режима к режиму отдельно в каждом режиме должны быть
вот я переиначил код должно работать
#include <OLED_I2C.h>
OLED  myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t MegaNumbers[];
  uint8_t numchars;
int MicValue;
int sped;
int mode;
int correction;
int MicPin = A0;
int button = 1;
int redPin = 2;
int greenPin = 3;
int bluePin = 4;
int YellowPin = 5;
  pinMode(11, INPUT);
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
  pinMode(YellowPin, OUTPUT);
  pinMode(MicPin, INPUT);
  digitalWrite(redPin, LOW);
  digitalWrite(greenPin, LOW);
  digitalWrite(bluePin, LOW);
  digitalWrite(YellowPin, LOW);
  myOLED.begin();
      button = digitalRead(11);
   if(button == 1){         //вычисления режима работы
    mode++;
    delay(1000);
   if(mode == 3 && button == 1){
    mode = 1;
   while(mode == 1){  //режим 1
    mode++;
    delay(1000);
    mode = 1;
    myOLED.setFont(MegaNumbers);
    myOLED.print("  1  ", 0, 0);
    myOLED.print("     ", 0, 50);
    myOLED.update();
   correction = 499;                        //вычисление для режима 1
      MicValue = analogRead(MicPin)+correction;
  if (MicValue > 500) {
    digitalWrite(bluePin,HIGH);
    delay(100);
  if (MicValue > 515) {
    digitalWrite(greenPin, HIGH);
    delay(100);
  if (MicValue > 530) {
    digitalWrite(redPin, HIGH);
    delay(100);
  if (MicValue > 545) {
    digitalWrite(YellowPin, HIGH);
    delay(100);
digitalWrite(greenPin, LOW);    //все гасим для стобо-эффекта
digitalWrite(bluePin,LOW);
digitalWrite(YellowPin,LOW);
delay(5);
      while(mode == 2) {      // режим 2
    mode++;
    delay(1000);
    mode = 1;
    myOLED.print("  2  ", 0, 0);
    myOLED.update();
    sped = analogRead(A2)/2;                 //вычисление для режима 2
                                           //скорость переключения зависит от патенциометра
    delay(sped);
    digitalWrite(bluePin, HIGH);
    delay(sped);
    delay(sped);
    delay(sped);
lol
2017-12-03 16:22:22
vvr
2017-12-03 12:39:43
Nikita_janio пише:
Я начинаю только знакомство с ардуино много чего не знаю, поэтом требуется ваша помощь.
научитесь правильно подключать и  работать с кнопкой, переключать режимы, разберитесь что такое дребезг контактов и как с ним бороться.
разберитесь как выводить информацию на дисплей.
поиграйтесь со светодиодами, научитесь как мигать-моргать-гореть без делеев.
и только потом собирайте всё в кучу.
учить вас никто не будет (как и на любом другом форуме), могут только подсказать.
Nikita_janio
2017-12-03 12:24:58
Вообщем хочу сделать из ардуино контроллер зажигания светодиодов. А именно чтобы были разные режимы(переключаемые кнопкой), информация о режиме (номер режима) выводился на oled экран(128х32).
Первый режим подразумевает цветомузыку.
второй режим просто переключает светодиоды по порядку.
Написал код но ничего не работает. Думаю проблема в том что функция loop выполняет все сравнения чем отнимает время зажигания светодиодов.
По идее надо как-то зациклить выполнение одного из режимов, а  не нужные для режимов вычисления чтобы запускались при дополнительном условии. Но как это сделать я не знаю.
помогите.
К слову arduino uno r3
  uint8_t numchars;
int MicValue;
int sped;
int mode;
int correction;
int MicPin = A1;
int button = 1;
int redPin = 2;
int greenPin = 3;
int bluePin = 4;
int YellowPin = 5;
  pinMode(11, INPUT);
  myOLED.begin();
      sped = analogRead(A2)/2                 //вычисление для режима 2
    mode++;
    delay(1000);
   if(mode == 3 && l == 1){
    mode = 1;
    if(mode == 1){              //режим 1
    myOLED.update();
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
    delay(100);
delay(5);
      if(mode == 2) {        // режим 2
    myOLED.update();
    delay(sped);
    delay(sped);
    delay(sped);
    delay(sped);
