Параметри
Назад
koval
2017-07-20 13:00:08
Объясните пожалуйста детально.
Для примера вот код который с регистрами работает.
// Assume long integers are at least 32 bits.
// Park clock and data low when not in use.
// begin customizing here
#define LE_PIN 10
#define CLK_PIN 11
#define DATA_PIN 12
#define REGISTER_5 0x00580005U
#define REGISTER_4 0x00B500FCU
#define REGISTER_3 0x000004B3U
#define REGISTER_2 0x00004E42U
#define REGISTER_1 0x08008011U
#define REGISTER_0 0x00A00000U
// end customizing here
#define DELAY 1
void setup_ports() {
  pinMode(LE_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LE_PIN, HIGH);
  pinMode(CLK_PIN, OUTPUT);
  pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(CLK_PIN, LOW);
  digitalWrite(DATA_PIN, LOW);
void write_register(unsigned long value) {
  digitalWrite(LE_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(DELAY);
  for (int i=31; i >= 0; i--) {
    if ((value >> i) & 1)
      digitalWrite(DATA_PIN, HIGH);
    else
    digitalWrite(CLK_PIN, HIGH);
  setup_ports();
  delay(1000);
  write_register(REGISTER_5);
  write_register(REGISTER_4);
  write_register(REGISTER_3);
  write_register(REGISTER_2);
  write_register(REGISTER_1);
  write_register(REGISTER_0);
Тут понятно. 10,11,12 ножки пина соответственно LE,CLK,DATA.
Как библиотеку к SPI подключать? Все три  LE,CLK,DATA к одному SPI ? Не пойму.
Вячеслав Азаров пише:
koval пише:
Здравствуйте!
Тренируюсь с ADF4350 и Arduino Nano.
Как управлять с помощью регистров уже разобрался.
Вот нашел интересную библиотеку
https://github.com/JQIamo/ADF4350-arduino
Только не могу до конца разобраться.
Как инициировать LE,CLK,DATA ?
К каким портам Arduino подключаться ?
К SPI.
koval
2017-07-20 11:19:42
Здравствуйте!
