для начала попробуйте разобраться с одним датчиком
когда всё будет гуд подключайте остальные
объясните пожалуйста, а то моих знаний слегка не хватает
передатчик без умолку шлет команды по 433.
как сделать что бы он отправлял команду только один раз после изменения положения?
Сенсоры наклона стоят под угом 45 градусов к плате и дают 6 точных позиций (сенсоры наклона выступают как кнопки).
если знаете как перевести систему на акселерометр, буду благодарен за помощь
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
int cases = 0;
int t = 150;
RF24 radio(9, 10);
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
byte button = 3; // кнопка на 3 цифровом
byte potent = 0; // потенциометр на 0 аналоговом
byte slider = 1; // движковый потенциометр на 1 аналоговом пине
byte transmit_data; // массив, хранящий передаваемые данные
byte latest_data; // массив, хранящий последние переданные данные
boolean flag; // флажок отправки данных
Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
pinMode(6, INPUT_PULLUP);
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP); // настроить пины датчика
mySwitch.enableTransmit(8);
radio.begin(); //активировать модуль
radio.setAutoAck(1); //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
radio.setRetries(0, 15); //(время между попыткой достучаться, число попыток)
radio.enableAckPayload(); //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
radio.setPayloadSize(32); //размер пакета, в байтах
radio.openWritingPipe(address[0]); //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
radio.setChannel(0x60); //выбираем канал (в котором нет шумов!)
radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
//должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
//при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
radio.powerUp(); //начать работу
radio.stopListening(); //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
if (digitalRead(3) == LOW && digitalRead(4) == LOW && digitalRead(6) == LOW && digitalRead(7) == LOW)
delay(t);
cases = 0; // blue
if (digitalRead(3) == 0 && digitalRead(4) == 0 && digitalRead(6) == 1 && digitalRead(7) == 1)
delay(t);
cases = 1; // green
if (digitalRead(3) == 1 && digitalRead(4) == 1 && digitalRead(6) == 0 && digitalRead(7) == 0)
delay(t);
cases = 2; // violet
if (digitalRead(3) == LOW && digitalRead(4) == 1 && digitalRead(6) == LOW && digitalRead(7) == 1)
delay(t);
cases = 3; // yellow
if (digitalRead(3) == 1 && digitalRead(4) == LOW && digitalRead(6) == 1 && digitalRead(7) == LOW)
delay(t);
cases = 4; // red
if (digitalRead(3) == 1 && digitalRead(4) == 1 && digitalRead(6) == 1 && digitalRead(7) == 1)
delay(t);
cases = 5; // orange
transmit_data = cases;
if (transmit_data != latest_data) { // если есть изменения в transmit_data
flag = 1; // поднять флаг отправки по радио
latest_data = transmit_data; // запомнить последнее изменение
if (flag == 1) {
radio.powerUp(); // включить передатчик
radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data));// отправить по радио
flag = 0; //опустить флаг
radio.powerDown(); // выключить передатчик
switch (cases) {// для 433 МГц
case 0: //Синий
for (int i = 0; i <= 1; i++)
mySwitch.send(5594115, 24);
delay(2);
break;
case 1: //Зеленый
mySwitch.send(5591811, 24);
delay(2);
break;
case 2: //Фиолетовый
mySwitch.send(5591280, 24);
delay(2);
break;
case 3: //Желтый
mySwitch.send(5591820, 24);
delay(2);
break;
case 4: //Красный
mySwitch.send(5591235, 24);
delay(2);
break;
case 5: //Оранжевый
mySwitch.send(5591244, 24);
delay(2);
break;
