В общем, оказалось, что распиновка моего индикатора SMA410364 с общим анодом. думаю как теперь изменить схему подключения
#include <SPI.h>
// What pin on the Arduino connects to the LOAD/CS pin on the MAX7219/MAX7221
#define LOAD_PIN 10
* Transfers data to a MAX7219/MAX7221 register.
* @param address The register to load data into
* @param value Value to store in the register
void maxTransfer(uint8_t address, uint8_t value) {
// Ensure LOAD/CS is LOW
digitalWrite(LOAD_PIN, LOW);
// Send the register address
SPI.transfer(address);
// Send the value
SPI.transfer(value);
// Tell chip to load in data
digitalWrite(LOAD_PIN, HIGH);
// Set load pin to output
pinMode(LOAD_PIN, OUTPUT);
// Reverse the SPI transfer to send the MSB first
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
// Start SPI
SPI.begin();
// Run test
// All LED segments should light up
maxTransfer(0x0F, 0x01);
delay(1000);
maxTransfer(0x0F, 0x00);
// Enable mode B
maxTransfer(0x09, 0xFF);
// Use lowest intensity
maxTransfer(0x0A, 0x00);
// Only scan one digit
maxTransfer(0x0B, 0x00);
// Turn on chip
maxTransfer(0x0C, 0x01);
// Loop through each code
for (uint8_t i = 0; i < 0x10; ++i)
maxTransfer(0x01, i);
delay(500);
}подключаю Arduino Uno micro-usb к max7219 к двум четырехразрядным индикаторам. подключение проверял; менял чип на запасной; писал скетчи в arduino ide с использованием стандартной библиотеки spi, с использованием библиотеки ledcontrol; но нет реакции, а точнее в любом случае горят все сегменты. help)
