Ну так и добавьте в конец функции loop() строку if(RMP == 0) digitalWrite(4, HIGH); else digitalWrite(4, LOW);
Всем доброго времени суток... есть такая вот задача с 6 датчиков холла считывать обороты. Если на одном из них обороты равны нулю нужно подать сигнал на любой выход. Кто хорошо понимает в Ардуино скажите как правильно оформить хотя бы один сегмент кода.. для одного датчика... Нашел часть кода которая считает обороты но вот привязать результат ноль к выходу какому либо не могу..
unsigned long lastflash;
int RPM;
Serial.begin(9600); //открыть порт
attachInterrupt(0,sens,RISING); //подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала
pinMode(3, OUTPUT); //3 пин как выход
digitalWrite(3, HIGH); //подать 5 вольт на 3 пин
void sens() {
RPM=60/((float)(micros()-lastflash)/1000000); //расчет
lastflash=micros(); //запомнить время последнего оборота
if ((micros()-lastflash)>1000000){ //если сигнала нет больше секунды
RPM=0; //считаем что RPM 0
Serial.println(RPM); //вывод в порт
delay(50); //задержка для стабильности
Вот мне нужно что бы в конце было например что когда RPM=0 подавался сигнал типа digitalWrite(4, HIGH);
Заранее спасибо
