Пример из аксельстеппер ProportionalControl
Появилась идея сделать управление фокусом на основе ардуино, но так как только начал разбиратся в програмировании, сразу же попал в тупик))))
В наличии есть Arduino nano v3 + l298 + шаговик + роторный энкодер
необходимо пропорциональное управление шаговиком с помощью енкодера, тоесть при остановке вращения енкодера - должен останавливатся и двигатель.
Поделитесь скетчем, если у кого имеется) а то не с чего начинать
Заранее благодарен!!!
До чего дошел вот:
#include <AccelStepper.h>
int motorSpeed = 10000; //maximum steps per second (about 5rps / at 8 microsteps)
int motorAccel = 3600; //steps/second/second to accelerate
const unsigned char ttable[7][4] = {
{0x0, 0x2, 0x4, 0x0}, {0x3, 0x0, 0x1, 0x10},
{0x3, 0x2, 0x0, 0x0}, {0x3, 0x2, 0x1, 0x0},
{0x6, 0x0, 0x4, 0x0}, {0x6, 0x5, 0x0, 0x20},
{0x6, 0x5, 0x4, 0x0},
#define DT 2
#define CLK 3
#define SW 4
#define DIR_CCW 0x10
#define DIR_CW 0x20
int motorStepPin = 8; //digital pin 3
int motorDirPin = 9; //digital pin 2
const int Enable_PIN = 10;
AccelStepper stepper(1, motorStepPin, motorDirPin);
volatile unsigned char state = 0;
void setup(){
stepper.setMaxSpeed(motorSpeed);
stepper.setSpeed(motorSpeed);
stepper.setAcceleration(motorAccel);
pinMode(Enable_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(Enable_PIN, LOW);
stepper.moveTo(8000); //move 32000 steps (should be 10 rev)
Serial.begin(9600);
pinMode(DT, INPUT);
pinMode(CLK, INPUT);
pinMode(SW, INPUT);
digitalWrite(SW, HIGH);
void loop(){
int counter;
unsigned char result;
/* Reset the counter */
counter = 0;
while(1)
/* Read the status of the dial */
unsigned char pinstate = (digitalRead(CLK) << 1) | digitalRead(DT);
state = ttable[state & 0xf][pinstate];
result=state&0x30;
if(result==DIR_CCW) counter++;
if(result==DIR_CW) counter--;
// put some magnification hera about 10 times
stepper.moveTo(counter*10);
stepper.run();
