Я уже сделал похожую систему
для теплицы с управлением через
интернет: контроль температуры - открывание форточек, влажность - полив утром и вечером, освещенность - освещение. Даные сохраняются в базе даных на сайте. Пишите или звоните:
о66-634-80-94 Вадим.
Добрый день.
Интересует изготовление готовой системы на ардуино для контроля и атоматичского полива теплицы
В системе:
Датчики Watermark с вольт-сигналом – 4шт.
Клапаны открывающие воду (нормально закрытые) – 4шт.
счетчики потока воды импульсные - 4шт.
Поплавочный клапан уровня воды в емкости -2шт.
Датчик дождя 1шт.
Показания всех датчиков желательно сохранять в какуюто таблицу с возможностью дальнейшего просмотра.
Опрос датчиков Watermark каждый час.
В случае достижения условия полива – проверяется показания датчика дождя, если дождь есть – полив не начинается.
Если датчик уровня воды разомкнутый - полив не начинается СМС "полив контура n не начался из за отсутствия воды"
При достижении нужного уровня сигнала с датчика, отсутствии дождя и наличии воды – подается питание на соответствующий ему клапан и открывается подача воды на определенный объем – который меряется соответствующим счетчиком с импульсным сигналом. Литраж указывается для каждого контура отдельно.
В случае если по открытию клапана через 30сек - 2 мин (время для каждого контура разное) ротор не показывает ничего (полив не начался: клапан не сработал, насос сгорел) СМС «поломка контура №n»
В случае если уровень воды в емкости снижается и поплавочный клапан №1 размыкается в процессе полива – через реле полив останавливается аварийно. При этом должна приходить СМС что «полив зоны №n был остановлен аварийно из за отстутствия воды»
Время начала и конца (объем воды) каждого полива также должно фиксироваться с возможностью дальнейшего просмотра. Если полив был остановлен то статус «остановка – нет воды», если не начался по причине дождя Статус «дождь», если прошло успешно «удачно», если по причине поломки статус «поломка», есл ине начался из за отсутствия воды "не начался, нет воды"
Если на одном из контуров состоялся полив и при следующем опросе датчика он снова показывает необходимость полива, такой сигнал пропускается но фиксируется т.к. датчики срабатывают не мгновенно а только через час. Если условия полива были достигнуты но полив не сработал:
дождь - следующий полив пропускается
не начался, нет воды - пытаться полить снова
остановлен, нет воды - поливать снова на объем за минусом уже политого
датчик уровня воды № 2 - при сработке, включается система накачки воды (она у нас есть готовая уже) но если при его сработке в течении 2-х часов он не восстановился в исходное положение, сигнал СМС - "забор воды - СБОЙ"
может что то не так описал, я не сильно специались - но в общих чертах как то так.
