Плата должна остаться исправной. Скорее всего из-за к.з. вышел из строя источник питания 12В. Смотрите его.
Подскажите, если джампер случайно поставил на землю-питание , тем самым закоротив, микросхему со всеми реле можно выбрасывать? От радиомодуля сигналы поступают (уменьшается яркость диодов на плате реле при нажатии кнопки), но сами реле не работают.
Евгений пише:А порекомендуйте де шукати таку мікросхему на 15-20 виходів і напругою 24в
ULNки до 50В рассчитаны
3 шт х 7 = 21 канал
3 по 7 - супер ідея! Дякую!
ULN - если подать с БП 24В то и на виході можна керувати релюшками 24В? Cool
3 шт х 7 = 21 канал
А порекомендуйте де шукати таку мікросхему на 15-20 виходів і напругою 24в, тобто треба керувати більшою кількістю 24в релюшок.
Дякую
Добрий день, спробуйте подзвонити сюди http://arduino-ua.com/ там може зможуть під замовлення привезти. ![]()
Реле на 12В по способу подключения никак не отличается от реле на 5В. Только ему необходимо обязательно обеспечить эту величину напряжения - от 5В работать не будет.
Если нужно, чтобы работало именно от 5В - используйте схему простейшего транзисторного ключа:http://electrik.info/uploads/posts/2010-11/1289373773_1.jpg
На +U подаются ваши 12В, а на R2 - управляющее напряжение 5В.
Если необходимо управлять не только одним реле, то проще использовать микросхему ULN2003. К ней можно подключить целых 7 реле.
Никаких резисторов и транзисторов в схеме не будет - всё есть внутри неё.
В магазине это вот такой модуль: http://arduino-ua.com/prod280-Draiver_s … ya_ULN2003
Дякую
Ну извинятся вам не за что
. Форум для этого и нужен, чтобы друг- другу помогать советами, идеями и т.д. Да и в схемотехнике вы не 0, если смогли привести схему, задать вопрос и понять ответ
Да, вы правы. Подключение модуля реле верное. Только учтите, что согласно схеме электрической принципиальной модуля, активным (включающим реле) является сигнал логического "0".
Вот такая схема правильная будет?
Реле у меня только 4 канальное, в принципе разницы по подключению никакой, вот такое http://arduino-ua.com/prod791-4h-kanaln … le-12v-10a
Прошу прощения если я пишу ирунду, я в схемотехнике полный 0. Реле на 5 вольт я знаю как подключить а от на 12 вольт не знаю.
А можно как-то без транзисторного ключа, вот как на моей схеме в приложении?
Подскажите пожалуйста.
Реле на 12 вольт подключается так же как и на 5 вольт? Или какой-то другой схемой? ![]()
