посоветуйте какой хороший акумулятор купить чтобы питание было одно и для шилда и для ардуины. тогда можна купить несколько и подзаряжать .. хочется именно один на все чтобы ставить снимать подзаряжать было удобно и быстро
В Вашем случае я бы запитал моторчик и ардуину разными акумуляторами (если блоком питания то можно и одним), можно и одним но ардуина может глючить когда будет садится акумулятор. Оптимальное питание для ардуины 5 -12 вольт.
этот акум можна использовать?
вобщем нашел акум от этой машинки http://take.ms/07MQx (на зарядке пишут 7.2V 250mA) потыкал моторчики - работают гут от него.
вопрос. можна ли от этого добра запитать ардуину (как я понял подключать лучше к разъему питания шилда)
не погорит ли? хотя ардуина рассчитана от 6 до 9 вольт вроде. я просто не разбираюсь с амперами.. по амперам норм? хотя тут ни на акумах ни на машинке ампер не написано
сейчас от usb
От какого источника питания у вас сейчас работает? Вообще-то да, для мощных моторов, нужно соответствующие питание.
И что вы имеете введу под "дополнительным" питанием? Вам не нужно два питания, "основное" и "дополнительное", подключите не через usb, а через мощный блок питания, через разъём в Ардуино, а ещё лучше, через разъём в шилде, адруино должно запитаться от шилда. Мощность блока питания, зависит от мощности моторов. Если крутит слабо, однозначно надо блок питания помощнее.
Прикупил мотор шилд
подключил на мега256
подконектил моторчик от джипа на радио управлении
внешнего источника питания на шилд не подключал
моторчик крутит вправо потом влево но очень слабо его можна остановить легким прижатием пальца
мотор похож как на картинке тут http://take.ms/WmU63 , шилд точно такой же
люди неужели без дополнительного питания такие моторы нормально работать не будут?
ответьте пожалуйста кто нибудь
