KVP, еще раз большое спасибо. Отличная схема, работает.
Дааа... большой поклон Вам, спасибо, отличная схема, я даже и не подумал так подключить. Класс, ![]()
Как вариант:
L - фаза, N - ноль
Первое реле включается только на время управления приводом, второе - задает направление вращения мотора.
При любых сбоях в программе напряжение не пойдет на оба провода одновременно.
Ребят, подскажите, есть цепной привод для открытия и закрытия окна, хочу подключить через два реле, у цепного привода два провода ФАЗЫ тоесть если подать вольтаж на первый провод то будет мотор крутится вправо если подать вольтаж на второй то будет крутится влево, но если збой по программе и пойдет вольтаж на оба провода ФАЗЫ то мотор сгорит (Схема подключения для примера прикреплена).
Подскажите, может как-то по другому можно подключить чтоб не спалить мотор, может использовать какие то другие реле? А то вдруг залипнет контакт на реле а потом включится второе реле и спалит мотор.
