Як щодо датчика тиску? По теорії, тиск в стані спокою прямопропорційний глибині (1атм. на кожні 10м). На е-беї є датчики для тиску рідини http://www.ebay.com/bhp/water-pressure-sensor
По теорії, все просто опускаємо датчик на дно, переводимо тиск в глибину...
Вот в соседней теме проскочил ультразвуковой датчик http://www.dfrobot.com/index.php?route= … ct_id=1038
До 10 м обещают. Ну и цена соответствующая...
Расположить над колодцем, расстояния хватит - не зальет. Только учитывая ширину колодца и ширину луча датчика, то он же наверное и на стенки на какой-то глубине начнет реагировать?
over budget
Как-то не приходилось на практике сталкиваться, пока только теория. Точнее, по правде сказать, как-раз таки и столкнулся - надо сделать измеритель уровня воды в баке (бак на крыше, а пока нет автоматики, то постоянно туда лазить, проверять уровень и следить пока его наполнит водой насос внапряг). Вот для первых времен сделал само устройство по выше приведенной схеме (на крайнем еще будет висеть пищалка, пока еще не впаял):
От него к железкам проведу пучок проводов (буду использовать витую пару - то что есть в наличии). В качестве железок нарежу небольшими кольцами трубку из нержавейки, к которым на винтики и прикреплю провода, а место контакта залью силиконом. Как поведет оно себя вживую время покажет.
Хороший ультразвуковой датчик стоит хороших денег
Самый дешевый и распространенный HC-SR04 бьёт всего где-то на полметра; US-015 - 4 м; DYP-ME007 - 5 м; US-020 - 7 м; Gh-311rt - 8(?) м - инфу насобирал у наших китайских братьев. С последним больше всего сомневаюсь, т.к. для Gh-311 - всего 3 м.Может проще (хотя как сказать, 8 м - это уже по-взрослому) натыкать опустить на разных уровнях металлических (нерж.) контактов и сделать, например, что-то типа такого (картинка с интернетов):
http://kazus.ru/nuke/objects/circuits/Q … a-vodu.gifПроверено, схема работает. И не обязательно питать 9В, от 5В тоже неплохо работает (только вместо 1 кОм сопротивлений подобрать поменьше, под токи светодиодов).
В количестве датчиков тоже ограничений нет (в разумных пределах разумеется).
Если инфу нужно сливать на ардуину, то от светодиодов можно избавиться, а сигнал на нее брать с коллекторов транзисторов.
Только надо учесть, что поскольку схема запитана постоянкой, то дабы обеспечить более длительную эксплуатацию металлических контактов в воде и не подвергать их лишний раз электрохимическим процессам, приводящим к ускоренной коррозии под действием постоянного тока (уф...... во блин загнул), то желательно питание подавать на схему только на время измерений. Ну и места соединений контактов с медным проводом хорошенько макнуть в герметик).
Точно!
Схема буде від бж 24/12 вольт живитися. Мідним проводом? Металлічним, нерж мали на увазі?
Я знайшов тільки цей: http://arduino-ua.com/prod735-HRLV-MaxS … i-dalnomer
Але він до 5м і не захищений від пропадання води
А если попробовать хороший ультрозвуковой датчик ?
Добрий вечір,
Підкажіть чим апаратно вимірювати скільки води залишилось?
Матеріал стінок - бетон
Глибина - 8м, весною всі ці 8м можуть бути під водою
Мабудь треба щось водонепроникне поставити.
Дякую
