Два варианта:
1. Попробовать использовать БП не на 12, а на 7.5В, тогда ему срезать и рассеивать в тепло надо будет не 7В, а 2.5В, уже легче.
2. Использовать DC-DC преобразователь, настроить его на 5В и питать напрямую через вывод Vin. Этот вариант более предпочтительный и экономный, т.к. КПД у DC-DC гораздо выше чем у линейного, что на плате, да и греться ничего не будет. А если наввесить слишком много на ардуину, то может и на 7.5В перегреваться регуль.
ДА, очень горячий, палец невозможно держать! А что посоветуете?
Попробуйте пальцем стабилизатор расположенный на плате, если он очень горячий, то проблема в нем. Судя по тому что вы написали периферии у вас много, значит потребление тока порядочное, а стабилизатор рассчитан где-то на 300мА, да и то, при них он греться будет порядочно.
Всем привет.
Наблюдаю странную ситуацию с Arduino Pro Micro, навесил на него сенсоров, LCD 1602, запрограммировал. Когда питаю от USB Все работает отлично, как только переключаю на внешний блок питания (12В 1А), плата работает секунд 15 и перезагружается. БП пробовал заменить на другой, более мощный - картина та же. Подскажите хоть куда копать?
