вот Вам на подумать , не все так просто
https://microchipdeveloper.com/mct5001:zsm-viewer
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=243#
мне больше по душе XMEGA , помогу чем смогу
https://youtu.be/v0n7D76zQz4
Приветствую!
Буквально пару дней как собрался делать такой проект, предлагаю как-то объединить усилие если это возможно.
Выбор камня пал на STM32, с их аппаратным таймером он более всего подходит под данную задачу.
Вот ссылка для информации:
https://habr.com/ru/post/399357/
_ааааааааа
Мне по украински больше нравится.
- Кума, в мэнэ до тэбэ 3 пытання...
- В ж. не дам!
- Тоди два...
Лучше ********* еще нигде не находил. Увы.
Да понаходил я уже кучу Микрочиповских аппнотов по интересующей меня теме. Хочу в ламинаторе синхронным двигателем управлять, чтобы при использовании ЛУТ технологии не гонять плату с тонером по несколько раз туда-сюда, да заодно и вопрос частотников немного "пожмякать"...
А по поводу Вашей ссылки есть старый анекдот:
- Манька, у меня к тебе три вопроса...
- Сразу говорю, в **пу не дам!
- Ну тогда два...
Так вот, для этой темы аппноты не нужны, разве что для особо одарённых...
Лучше такого еще нигде не находил. Увы.
использовал программу ту что предоставляет микрочип - немного переделав под себя.
А какой аппнот Микрочиповский Вы использовали ? 00970A.pdf этот ?
изначально схема управления однофазным двигателем тупиковая! для управления однофазным двигателем нужна схема такая же что и применяется для управления 3х фазного двигателя! брать деньги в банке - еще более бредовая идея! для управления 3х фазным двигателем я применят модули от митсубиси на 600в для 220В и 1200в для 380в. проблем нет - в модулях уже установлены драйвера - только ставите опторазвязку. сейчас собираю контроллер на 2кВт ( предыдущий был до 22кВт) на pic18f2431 и IRAMS10U. на 22кВт использовал программу ту что предоставляет микрочип - немного переделав под себя - добавил экранчик и книмполки для настроек да повесил еще датчик температуры на радиатор. в митсубиси модуле есть своей датчик только когда он срабатывает(примерно 70*С) он отрубает шим ... я же опрашивая свой датчик предотвращал такую проблему уменьшая мощность двигателя.
Делать на коленках не получается дешевле. На рынке, сейчас, продают какие хотите. Берешь деньги, в какой нибудь банке, покупаешь и все дела.
Роман приветствую.
На каком этапе у вас эта разработка.
Есть интерес в схеме и прошивке.
Где вы берете 5 и 12 В - трансформатор или делители? Тоже хочу замутить схему но с открытием IGBT проблемы.
Не правильно написал - включить нужно только ту обмотку, которая без конденсатора и все будет работать! Кондер нужен только для запуска, это все давно проверено в гаражах ))) У каждого второго стоит наждак на движке от стиралок старых - запускаются от руки, все крутится)
А ничего что в работе двигателя принимает участие только одна обмотка ??? Вторая которая с кандером нужна только для запуска. Для подтверждения включите только ту обмотку, которая с конденсатором, и крутаните вал рукой Городите огород....
Конденсатор даёт сдвиг фазы, две обмотки в результате создают вращающееся магнитное поле. Как же оно вращаться-то будет с одной обмоткой без дополнительных ухищрений?
