2-разрядного дисплея- это значит, что дисплей имеет 2 информационных строки (на 16 знаков каждая)
Ваше "значит" (без обид) только для Вас значит "2 информационных строки" для остальных это 2-разрядный дисплей из семисегметных светодиодных матриц, а 2-х строчный это символьный дисплей типа LCD1602 (то что Вы имели ввиду).Поэтому я уточнял. Но это так между прочим. Если Ваш вопрос относительно LCD1602 то тогда вообще не понятно (зачем он в форуме), ведь в гугле масса ответов...Даже в картинках
Что значит "2-разрядного дисплея"? Может Вы имели ввиду двухстрочного?
А для Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц ATMega328 как можно реализовать подключение 2 -разрядного дисплея?
Вот распиновка UTFT.
Подключаете подписанные выводы вашего дисплея к соответствующим выводам вашей платы, дисплей инициализируете как
myGLCD(CTE32_R2,38,39,40,41);
где 38,39,40,41 это выводы, к которым у вас подключены RS,WR,CS,RST соответственно. Их можно менять по желанию, остальные, должны быть подключены именно к тем пинам, что указаны на картинке, или придется менять их в дебрях библиотеки.
Библиотека UTFT использует SPI вот и посмотрите на экранчике какие пины SPI (miso, mosi, sclk, ss) и соответственно пины на дуне. Правильно пропишите их в инициализации библиотеки. Для тача используются аналоговые входы дуни поэтому тоже посмотрите куда садятся пины тачскрина экрана. Многие потом жалуются вот бракованный экран- тачскрин не работает, а все потому что китайцы могут втюхать пины тача куда им в голову взбредет. У меня есть экран для меги а пины тачскрина посажены в сериал
На самой плате подписаны выводы, а в pdf к библиотеке UTFT подписаны, какие выводы ардуины нужно подключать к каким выводам экрана. Для меги это одни, для Уно другие.
Всем привет. Купил недавно на сайте вот такой экран 3.2" 240x320 TFT LCD дисплей с сенсорным экраном на ILI9341 и XPT2046 код: AOC422, но нигде не могу найти схемы как его подключить. Кто то сталкивался с этим? Спасибо
