Под ваше описание подпадает серводвигатель. Это фактически двигатель, пусть постоянного тока, на валу которого есть энкодер для считывания положения валадвигателя. Такие приводы используются во всех серьезных промышленных системах (роботах).
После инициализации контроллер фиксирует текущее положение вала и удерживает (при малейшем отклоненнии стремиться вернуться в текущее положение). Выне должны свободно вращать вал, это делает контроллер.
NoName пише:отключайте питание
В руках держал только шаговик типа 28BYJ-48.
Без питания также туго поворачивается. Как вариант придумать большое плече.
это шаговый мотор с редуктором
возьмите без редуктора шаговик
по другому вы не сделаете
отключайте питание
отключайте питание
шаговый двигатель
Не подходит под первое условие. Вал очень трудно провернуть.
шаговый двигатель
Приветствую,
Подскажите существует ли в природе такой двигатель:
1. Вал двигателя свободен, то есть в любой момент времени вал двигателя можно без труда крутить на определенный угол.
2. В любой момент времени можно считать с двигателя угол на который прокрученный вал.
3. В любой момент времени можно заблокировать вал двигателя под определенным углом или прокрутить вал на определенный угол.
Спасибо.
