Параметри
Назад
Nefreemen
2016-12-06 22:16:23
Я бы попытался  заменить строку:
bufs = printFile.readStringUntil('\n');
на
bufs = (String) printFile.readStringUntil('\n');
wink
one_player
2016-12-06 14:43:38
И так. Заменил.
if (bufs == buf)// Если Строка bufs == переменной buf то выводим Yes!
      Serial.println("Yes!");
На такой костыль.
bufs.trim();
    if (bufs.compareTo(buf)== 0)
      Serial.println("Ok");
      break;
Функция trim() удаляет лишние пробелы в конце переменной String.
После функцией сравнения переменных типа String compareTo() которая в случае совпадения по алфавитно содержимого этих переменных возвращает "0" проверяю свои переменные.
Возможно все это костыль, возможно можно было и проще сделать.
one_player
2016-12-06 14:42:14
Нет
Nefreemen
2016-12-06 12:50:36
Я конечно извиняюсь за глупый вопрос, в файле у Вас цифры в кавычках?
one_player
2016-12-05 18:16:22
Есть такой код
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
File printFile;
String bufs;
String buf = "14";
boolean SDfound;
  Serial.begin(9600);
  if (SDfound == 0) {
    if (!SD.begin(8)) {
      Serial.print("SD not found");
      while(1);
  SDfound = 1;
  printFile = SD.open("id.txt");
  if (!printFile) {
    Serial.print("file cannot be opened");
    while(1);
  while (printFile.available()) {
    Serial.println(bufs); //Вывод строки
    delay(2000);
  printFile.close();
  delay(2000);
Файл id.txt на SD карте содержит цифры от 1 до 20 каждая цифра с новой строки.
Приведенный код работает отлично в сериал передает все эти цифры как и хотелось.
Но вот кусок
По какой то причинен НЕ проверяет равенство этих строк.
Почему? Где ошибка? Как ее исправить? Помогите пж.
