23 YAH
https://beegreen.com.ua/elektronni-komponenti/davachi/datchik-temperaturi-dallas-ds18b20-18b20-1-wire-10402.html
Скажите, а DHT22 выдержит влажность 90-95%?
А даташиты зачем?
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
Собирал такую сетку: 170 метров кабеля и 20 датчиков ds18b20 подключенных через DS2482-100 с активной подтяжкой к Orange Pi Pc. Для уверенности контролировал сигнал через осциллограф. Все работало отлично. Сигнал был в норме. Следует заметить, что на сигнал сильно влияет длина, тип кабеля, к-во датчиков а также то по каким парам проводов распределены сигнал, питание и земля. Учтите, без активной подтяжки такое работать не будет.
Для подключения датчиков к Orange PI/RASPBERRY разработал интерфейсную плату. Здесь размещена DS2482-100 и другие интерфейсные микросхемы. Web интерфейс ограничивается только вашей фантазией и терпением.
2 esp8266 + 2 самых простых wifi роутера, роутеры объеденить между собой ethernet-кабелем. Можно чуть сэкономить связав крышу и подвал через rs485, тогда можно оставить только один роутер.
esp собирает показания датчиков и шлет через интернет на mqtt-сервер. Решение дороже чем на ардуино, но трудозатраты будут в разы меньше т.к. не придется велосипедить протокол передачи данных, все будет работать по полноценному tcpip. Датчики ds18b20 работают по 1-Wire, теоретически показания всех 25 датчиков можно собирать одной esp8266.
Схема очень примерная, но надеюсь смысл понятен.
я хотел показать это
п.4 и другие варианты )
успеха
Чё т я не понял. В моей ссылке датчики по 60 грн. Вы показываете за 250. Зачем мне в 4 раза дороже датчик, если их будет 50 шт?
Что значит п.4?
1) WLAN : mesh network + gate
2) 485 end device + gate
3) 2WLAN + 485 + gate
4) ...
https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-ZigBee-DS18B20-temperature-sensor-module-IOT-ZigBee-DS18B20-sensor-standard-interface/614095_1995486195.html
Привет народ
Мне нужно около 50 датчиков температуры.
Из них 25 в подвале и 25 на чердаке. Высота между ними 25м(9тиэтажка)
Нужно раз в н времени(например 5 минут) снимать показатели температуры, и иметь к данным доступ из интернета.
Есть на первом этаже комната, где держать железо.
Вопросы:
1 кто нибудь подобное делал уже?
2 ардуино-нано для подобной задачи хватит? Или нужно мощней?
3 датчики DS18B20 http://zavodiy.com.ua/p377128947-datchik-temperatury-ds18b20.html
Есть рассказать по этой теме?
