Параметри
Назад
NoName
2016-11-09 11:43:13
я далек от  таких задач,
но есть всякие
Международный центр Институт прикладной оптики НАН Украины, НИИ. . Киев, ул. Кудрявская, 10г.
у нас много было  нии, если поискать может кого может и найдете,  led конечно много чего изменило в это сфере.
и боюсь что задача  не для ардуинщиков  с разработкой на кухне,  я без лабы именно под такую задачу не взялся бы.
если будете искать команду  посмотрите на их предыдущие проекты  в железе, презентации это все фигня.
либо найдите эдиномывшленника  и создайте этот лазер в гараже )  , есть в этом мире примеры  успешных реализаций )
ырштфкерфы
2016-11-09 11:34:23
NoName пише:
что за задача?
В зависимости от состояния пациента(в конкретно моем случае, пульсовая волна (гармоники, длительность колебания, вид кривой )) настроить курс лазеротерапии в реальном времени.
NoName
2016-11-09 11:28:30
меня сейчас , в свете  последних событий, интересуют только когерентные излучатели малой мощности, нет приличного рубина  что б что то интересное сделать )))
если уж сказали А, говорите и Б,  что за задача?   врядли  кто то на форуме  является специалистом НИИ, что оптикой занимается, а если и является спецом в этой теме NDA 100 пудово подписано.
а взять массив излучателей  с фиксированными характеристиками нельзя?
яркость регулировать можете это логично, а спектр  - чес слово  даже не догадываюсь как это делать ) разве что объект разгонять )))
RGB светодиод не оно?  ) потом взболтать, но не размешивать
ырштфкерфы
2016-11-09 11:19:31
NoName пише:
The novelty of the topic entails the lack of information and experience in this area
Можно ли тогда найти модуль с излучателями нескольких спектров? Но смогу ли я изменять там хотя бы интенсивность излучения?
NoName
2016-11-09 10:59:32
привет, читали?
Development and assembling of lighting devices with variable radiation spectrum
Mikaeva S.A.1, Mikaeva A.S.1, Ashryatov A.A.2, Vishnevsky S.A.2
1 Moscow Technological University, 78, Vernadskogo prospect, Moscow, 119454, Moscow
2 Ogarev Mordovia State University, 68, Bolshevistskaya st., Saransk, 430005, Saransk
The development and assembly of lighting devices with a variable spectrum are describes. Currently there is the possibility of creating intelligent fixtures are not only able to change the color temperature and luminous flux emitted by the lamp light, in real time, but in seconds to transform light and color environment of the room beyond recognition. The novelty of the topic entails the lack of information and experience in this area, which hinders the development of lighting devices with a variable spectrum.
ырштфкерфы
2016-11-09 10:52:55
Добрый день. Есть ли для arduino такая деталь: Светодиод/излучатель(грубо говоря чтоб светило...) в котором с помощью arduino можно будет регулировать следующие параметры:
1) спектр изучения(идеально если есть инфракрасный )
2) амплитуду(ярче тусклее)
Чем больше из этого списка будет настраиваться тем лучше. Так же не обязательно иметь 1 излучатель, можно несколько. Если это малая часть какой-то другой детали, например, оптического датчика - тоже можно (но не желательно).
