Собрал я его года три назад, исправно работает, иногда даже бывает полезен, когда нужно измерить размеры комнаты, проема двери или еще чего-нибудь.
Работает очень точно. Расстояние, которое можно измерить не очень большое - уверенно меряет до 4-х метров.
Использованный в устройстве датчик HC-SR04 содержит ультразвуковой излучатель и приемник, по времени отклика от предмета перед датчик определяется расстояние с достаточно высокой точностью.
Дальность измерения - примерно до 5 метров. Подключив к Arduino
данный датчик и, цифровой индикатор LCD 1602 (HD44780) по шине i2c, а самое главное, засунув все это в коробочку, а не оставив в виде макета, получил удобное и надежное устройство. Поскольку измерять приходится редко, чтобы уж не перевести устройство в разряд бесполезно валяющихся, добавил в него измеритель температуры на ds18B20.
После запуска поочередно выводит показания температуры и расстояния, что видно на двух картинках ниже:
Так устройство выглядит спереди - кнопка включения, приемная и передающая часть датчика, дырочка под лазерный диод и кнопка его включения, которые просто попутно поместились в коробочке. Прилепил я этот лазер, чтобы удобней было целиться в препятствие, к которому измеряем расстояние:
"Кишочки" - все обильно сдобрено пластиковым клеем из термопистолета. Видно, что LCD 1602 (HD44780) я использовал с припаяным к нему переходником, позволяющим управлять индикатором по i2c и уменьшить число проводов к индикатору.
Схема подключения индикатора к Ардуино по I2C:
Почитать подробней можно на https://lesson.iarduino.ru/page/urok-4- … k-arduino/
Желтый цилиндрик слева - это упомянутый лазерный диод, запитано все от батарейки "Крона" 9в, поскольку потребляемый ток устройством минимальный, штатных стабилизаторов питания на Ардуино вполне достаточно для понижения питания. Я вот смотрю на черную кляксу пластика в левом нижнем углу на снимке ниже, к которой идут провода, и кажется, я все-таки там поставил стабилизатор напряжения на 7805
Выглядит все ужасно, наверно самое полезное в описании - код, из которого можно какие-то кусочки использовать у себя в проектах. Мопед Код не мой, автор там указан, я немножко просто все собрал в кучу из разных источников.
#include <LiquidCrystal.h>
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Ultrasonic.h>
* HCSR04Ultrasonic/examples/UltrasonicDemo/UltrasonicDemo.pde
* SVN Keywords
* $Author: cnobile $
* $Date: 2011-09-17 02:43:12 -0400 (Sat, 17 Sep 2011) $
* $Revision: 29 $
#define TRIGGER_PIN 10
#define ECHO_PIN 9
OneWire ow (2); // on pin 10
Ultrasonic ultrasonic(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN);
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); /* Задаем размерность дисплея.
При использовании LCD I2C модуля с дисплеем 16х4 ничего в коде изменять не требуется, cледует только заменить цифру отвечающую за количество сторок */
int pos = 0; // variable to store the servo position
void setup()
Serial.begin(9600);
lcd.init(); // Инициализация lcd
lcd.backlight(); // Включаем подсветку
// Курсор находится в начале 1 строки
lcd.print("Temperature and"); // Выводим текст
lcd.setCursor(0, 1); // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
lcd.print("Ultrasonic mtr. "); // Выводим текст
delay (1000);
lookUpSensors();
delay (1000);
void loop()
int led = 13;
float cmMsec, inMsec;
long microsec = ultrasonic.timing();
cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
inMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::IN);
//inMsec= int(inMsec);
myLCDclear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Ultrasonic ");
lcd.print("dist.(cm:)");
lcd.print (cmMsec);
delay (2000);
Temp ();
delay (2000);
void Temp ()
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
if (! ow.search (addr)) {
ow.reset_search ();
delay (250);
return;
ow.reset ();
ow.select (addr);
ow.write (0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay (1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ow.depower () here, but the reset will take care of it.
present = ow.reset ();
ow.select (addr);
ow.write (0xBE); // Read Scratchpad
for (i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ow.read ();
// convert the data to actual temperature
unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
// count remain gives full 12 bit resolution
// raw = (raw & 0xFFF0) + 12 — data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw << 3; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
myLCDclear();
lcd.print ("Temperature =");
lcd.print (celsius);
lcd.print (" C, ");
lcd.print (fahrenheit);
lcd.println (" F ");
void lookUpSensors(){
byte address[8];
int i=0;
byte ok = 0, tmp = 0;
//start the search
while (ow.search(address)){
tmp = 0;
//0x10 = DS18S20
if (address[0] == 0x10){
lcd.print("This is a DS18S20: ");
tmp = 1;
} else {
//0x28 = DS18B20
if (address[0] == 0x28){
lcd.print("This is a DS18B20: ");
tmp = 1;
//display the address, if tmp is ok
if (tmp == 1){
if (OneWire::crc8(address, 7) != address[7]){
lcd.println("but it doesn't have a valid CRC!");
} else {
//all is ok, display it
for (i=0;i<8;i++){
if (address[i] < 9){
lcd.print("0");
lcd.print(address[i],HEX);
if (i<7){
lcd.print("");
lcd.println("");
ok = 1;
}//end if tmp
}//end while
if (ok == 0){
lcd.println("No devices were found");
void myLCDclear()
lcd.print (" ");
lcd.print (" ");
