Параметри
Назад
NoName
2015-01-30 10:37:48
"Serial1.begin(115200); //только на этой почему то скорости начало работать"
модуль  настроен на скорость 115200, 1 стоповый, нет парити.
AT+UART=1152001,2,\r\n
OK
AT+UART?
+UART:115200,1,2
OK
см http://arduino-ua.com/docs/DS_BTBeepro.pdf
хотя в документе дефолтные настройки не нашел. используемый модуль HC-05 firmware has default settings for the serial port of 38400, N, 8,1; ( or 9600 ), наверняка для совместимости с Xbee поправили
Глеб
2015-01-29 19:10:53
Игорь пише:
Глеб, можешь пример показать? Как тебе удалось подружить.
А что собственно не получается? Вставляем в ромеу и пишем следующее
void setup(void)
	int i;
	pinMode(13, OUTPUT);
  if (Serial1.available() )
    char incomingByte = Serial1.read();//принимаем то что приходит по блютус
    Serial.write(incomingByte);//выводим то что получили
    switch(incomingByte) { // начинаем сравнивать и делать что то
      case 'f':
        //led on
        digitalWrite(HIGH, 13);
        break;
      case 'b':
        //led off
        digitalWrite(LOW, 13);
        break;
Заливаем и смотрим как мигает светодиод
Игорь
2015-01-29 17:28:42
Gleb
2015-01-08 21:19:34
Удалось
Yaroslav
2015-01-08 21:17:34
Gleb, отпишись пожалуйста удалось ли подружить модуль с телефоном.
NoName
2014-11-29 16:11:54
"Еще один блютус модуль в форм-факторе XBee полностью совместим с разъемами XBee"  )
изначально Xbee стартанул как модуль для передачи данных в Mesh network, либо точка-точка, завоевал популярность ценой и  качеством, ну а далее на это посадочное место стали делать всякое железо.
Gleb
2014-11-25 14:25:19
Интересный поворот) А челоевечка одна с этого сайта сказала что работает с блютус и что она мне идеально подойдет для делания связки xbee и андроид девайс. http://arduino-ua.com/prod434-BTBee_Pro_Bluetooth Вот она.
А что подойдет тогда? Я закажу то что подойдет...
Серг
2014-11-25 13:39:22
Так Xbee не работает с блютуз. Или имеется ввиду блютуз модуль в формате *bee?
Gleb
2014-11-25 13:11:26
Подскажите где можно найти туториал в котором описывается как закодить Xbee на ардуине на прием данных с блютуса android.
