этот тот модуль у которого был овервольтаж? ))))
на UNO работает?
Он самый. На уно тоже линк идет но страничку не отображает.
P/S Ну давай скажи что у меня модуль погорел
на UNO работает?
Аналогично!
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 10, 0, 0, 177 };
Server server(80);
void setup()
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
void loop()
Client client = server.available();
if (client) {
// an http request ends with a blank line
boolean current_line_is_blank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
// if we've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so we can send a reply
if (c == '\n' && current_line_is_blank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
// output the value of each analog input pin
for (int i = 0; i < 6; i++) {
client.print("analog input ");
client.print(i);
client.print(" is ");
client.print(analogRead(i));
client.println("");
break;
if (c == '\n') {
// we're starting a new line
} else if (c != '\r') {
// we've gotten a character on the current line
current_line_is_blank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
client.stop();
Спробуйте цей варіант
Добрый вечер.
Подскажите кто подключал связку enc28j60 на nano.
Подключил
enc28j60 nano
VCC Внешний источник питания на 3.3
GND От внешнего источника питания
CS D10
SI D11
SCK D13
SO D12
Загрузил стандартный скетч из примера
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h"
static uint8_t mac[6] = {0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31};
static uint8_t ip[4] = {192, 168, 0, 151};
static uint16_t port = 80;
ETHER_28J60 ethernet;
void setup()
ethernet.setup(mac, ip, port);
void loop()
if (ethernet.serviceRequest())
ethernet.print("<H1>Hello World</H1>");
ethernet.respond();
delay(100);
}Компиляция и загрузка прошла успешно.
Подключаю кабель в enc28j60 лампочки линка загораются, желтая мигает.
Пробую зайти по ip 192.168.0.151 и страница не загружается.
Как быть, где ошибка? Кто работал с такой связкой помогите советом.
