Параметри
Назад
jacksotnik
2016-09-16 23:11:29
Так никто туда 46 вольт давать и не будет. Яже писал что питься все это будет от 2х 18650
vvr
2016-09-16 19:56:36
не знаю схему вашего драйвера (хотя предполагаю)
но при подаче 48 вольт он вам 5 вольт не выдаст
драйвер не источник питания
я так никогда не подключаю и не подключу))))
но дело ваше...
jacksotnik
2016-09-16 08:58:24
Касательно питания, вот по такой схеме буду подключать.
vvr
2016-09-16 08:54:21
хватит, лишь бы всё правильно подключили))
jacksotnik
2016-09-16 08:37:34
Нет схемы ни какой, все в голове))))) Интересует лишь вопрос хватит-ли этих 5 вольт для питания ардуинки с сенсоршилдом, УЗ датчика и одного серво-мотора
vvr
2016-09-15 21:00:22
на Vin дуни подаётся 7-12 вольт
на вывод 5v подаётся естественно 5 вольт
а в конструкторе схема подключения хоть есть ?
jacksotnik
2016-09-15 15:51:47
Привет всем. Ребята простите за возможно глупый вопрос, я в этом деле новичок. Купил ребенку конструктор машинку на Arduino(4 мотора на колеса, Sensor Shield V5, УЗ датчик растояния+сервопривод), в ближайшие дни будем собирать. Запитывать планирую все это от 2х 18650 аккумуляторов. И вот просматривая инструкции по сборке, вижу что все подают питание параллельно на Arduino и L298N. У меня вопрос а почему-бы не запитать Arduino через 5В выход L298N, или при таком подключении не хватит питания на датчик расстояния и его сервопривод подключенные к Ардуинке? И если так можно подключить, то куда подавать Vin или 5V?
