Цікавий досвід! Переривання на esp32c3 справді мають свої особливості. Важливо уважно стежити за пріоритетами та IRAM_ATTR атрибутами для функцій обробників переривань.
Чорний ящик
Плата розміром з ноутбук, щедро заляпана компаундом.
Можна порівняти напругу в ненавантаженому стані та в навантаженому на кілоомний резистор. А також, про всяк випадок, на цей же резистор, тільки підтягнутий до 5В. Це якщо там раптом відкитий колектор, але транзистор PNP з підтяжкою до землі.
в esp32c3 їх немає
Хм, як же так? Про що думали розробники?
Тоді треба поставити. На компараторі, або мікросхему логіки з ТШ на вході, або з двох транзисторів зліпити. Ну і glitch filter той на GPIO увімкнути.
Можна і програмно-апаратний гістерезис реалізувати: підʼєднати до входу інший GPIO вихід через резистор на кілька десятків кілоом, подати на нього нуль. Як тільки задетектили на вході високий рівень - видати на цей GPIO одиницю. Як задетектили низький - видати знову нуль, і т.д.. Але цей метод працюватиме лише в комплексі з маскуванням переривання на період обробки.
Він сам по собі вийшов
Далі по коду малі інтервали ігноряться, а закладеної похибки в +-5мс вистачає щоб вивезти
Ну, одна справа - ловити переривання і викликати обробник, але нічого в ньому не робити, а інша - вимикати це переривання взагалі.
На перший погляд різниці ніякої, але в деяких специфічних випадках краще вимикати.
Відпаяв конденсатор - в принципі так теж працює.
Якщо там на вході нема ТШ, то й мілівольтних пульсацій в живленні може бути достатньо, щоб на "чистому" сигналі ловити хибні фронти. Конденсатор в такому випадку навпаки робить гірше.
Але як переривання може спрацювати сильно до спаду імпульса? 45 мкс - дофіга.
Ну, дивлячись що аналізатор сприймає за спад. Якщо ESP32 сприймає низький рівень вже при половині живлення (1.6 В), а аналізатор, наприклад, лише при 0.8 В, то воно так і буде відображатись.
Верхній кінець R23 до джерела імпульсів підключений?
Так
У джерела пушпульний вихід чи відкритий колектор з підтяжкою?
Чорний ящик
Плата розміром з ноутбук, щедро заляпана компаундом. В оригінальному пульті взагалі цікаво (респект німцям що відреверсили)
https://akkudoktor.net/uploads/short-url/t52nbsj6dSc9dz2ltItHY7x1w6V.pdf
Чи так вони навернули зверху софтово-залізний трігер Шмідта, чи ця штука універсальна і уміє підключатись до single wire uart..
Але там attiny, 5В, вбудовані тригери Шмідта (в esp32c3 їх немає)..
цей обробник в контексті переривання виконується чи в контексті задачі?
Переривання. Ну, хз. Пишуть, що некошерно, бо блокує основний потік, але на пару мкс нормально.
Можна програмний debouncing реалізувати
Далі по коду малі інтервали ігноряться, а закладеної похибки в +-5мс вистачає щоб вивезти ![]()
Відпаяв конденсатор - в принципі так теж працює. Фронти на вході кривенькі, так.
Але що ще більш дивує -
Те що на зворотньому фронті теж можливі артефакти - припустимо. Але як переривання може спрацювати сильно до спаду імпульса? 45 мкс - дофіга.
https://forum.arduino.ua/img/members/3983/schema.png
Верхній кінець R23 до джерела імпульсів підключений? У джерела пушпульний вихід чи відкритий колектор з підтяжкою?
// Обробник переривання GPIO (викликається при кожному наростаючому фронті) static void IRAM_ATTR ective_isr_handler(void *arg)
Не шарю в фреймворку ESP32, тому питання: цей обробник в контексті переривання виконується чи в контексті задачі?
Якщо в контексті переривання, то так:
esp_rom_delay_us(10);
робити не варто.
Крім того, всі інші функції, які викликаються з обробника, також має бути дозволено викликати в контексті переривання.
Підозрюю що сигнал на вході брудний
Можна програмний debouncing реалізувати. Як задетектували очікувану подію, вимкніть це переривання. Потім по таймеру знову вмикайте. Тільки якщо там не level-triggered переривання, а лише edge-triggered, то звісно, перед вмиканням потрібно атомарно перевірити, чи вже не сталась очікувана подія, щоб її не пропустити.
Питання: які є осцилографи, що вміли зберігати waveform, щоб не по ціні Боїнга?
В якості кишенькового користуюсь FNIRSI 1C15. Інтерфейс не дуже зручний, але в решті більш-менш норм.
В принципі можна спробувати замість обмежувача на стабілітроні трігер Шмідта впаяти..
Ну, по входу GPIO він уже вбудований має бути. Також у ESP32C3 наче ж є hardware glitch filter.
Колупаю протокол виносного пульта до інвертора Ective. Нічого складного, звичайна PWM. І все наче працює.. Дані успішно розкодовуються (там 1 байт всього
) Але щось мене смущає.
Вхідний ланцюжок зробив так. імпульси 5В (але хто знає наскільки з цим строго), довжина 18мс, період від 50 до 100 мс. На кожний наростаючий фронт налаштував переривання. Всередині таке:
uint64_t count_value;
if (gpio_get_level(GPIO_INPUT_ECTIVE) == 0)
// Якщо сигнал низький, ігноруємо його.
return;
// Отримуємо поточне значення таймера в мікросекундах
gptimer_get_raw_count(gptimer, &count_value);
// Скидаємо таймер в 0 для вимірювання наступного періоду
gptimer_set_raw_count(gptimer, 0);
gpio_set_level(2, 1); // Встановлюємо GPIO 2 в LOW для відладки
gpio_set_level(2, 0); // Встановлюємо GPIO 2 в LOW для відладкиТобто очікується на нозі GPIO2 1 імпульс довжиною 10 мкс. А в реальності іноді 1 імпульс, іноді 3:
Що дуже дивно. Підозрюю що сигнал на вході брудний, але подивитись нічим. SCO2 як виявилось не осцилограф а скоріше імітація. Синхронізується на нерегулярних сигналах не дуже, waveformи зберігати не вміє.
Питання: які є осцилографи, що вміли зберігати waveform, щоб не по ціні Боїнга? ![]()
