Параметри
Назад
nickjust
Сьогодні 10:29:12
https://forum.gsmhosting.com/vbb/index.php
jokeer
Сьогодні 08:21:39
Чорний форум - wtf??
nickjust
Сьогодні 07:24:59
Я рахую,тре всьо спробувати...та вчитися!
І краще розмовляти з ШІ ніж з їбаньками з форумів,таких як Радіокот (правда там є і нормальні)
Мені ще подобається Чорний форум - також норм допомогають.
І ще замічаю ,що інет став нууу дуже грошовий ....усі кинулися заробляти...за прошивку 2017 року ,яка нещо давно вільно була на оффсайті Acer хотят гроші....гроші....гроші....
dimich
Вчора 21:54:41
nickjust пише:
А так?
Так уже краще. ChatGPT вчиться? smile
nickjust пише:
додати кондюк 0.1 мкФ на землю (A → GND)
З підтяжкою 10 кОм такий конденсатор утворюватиме ФНЧ з частотою зрізу 160 Гц. А з вбудованою - десь 60-70 Гц. На 300 об/хв може ще не впливатиме, але якщо більше - вже не годиться.
Щоб позбутись "брудних" фронтів (якщо вони там дійсно є і заважають), можна просто рахувати по обом фронтам фази A скільки раз фаза B змінила значення на протилежне від попереднього.
nickjust пише:
либа от Paul Stoffregen
нюанс-либа рахує x4-10 P/R → 40 імпульсів/оберт
То вже якесь збочення.
jokeR
Вчора 20:58:34
Ну так на то і енкодер.
Взагалі для вимірювання швидкості та ліба (разом з енкодером) - це мікроскоп для забивання шурупів wink Можна взяти timer-counter і просто рахувати імпульси.
nickjust
Вчора 20:16:31
А так?
const byte pinA = 2;
volatile uint16_t pulses = 0;
void isrA() {
  pulses++;  // ISR короткий — это хорошо
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinA, INPUT); // или INPUT_PULLUP при необходимости
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinA), isrA, RISING);
  static uint16_t last = 0;
  uint16_t snapshot;
  noInterrupts();        // критическая секция
  snapshot = pulses;     // атомарный снимок
  interrupts();
  if (snapshot != last) {
    Serial.print("Pulses: ");
    Serial.println(snapshot);
    last = snapshot;
і знову jokeR правий,можна простіше
відкриваємо Arduino IDE
Sketch → Include Library → Manage Libraries
В пошуку пишемо:
Encoder
dimich
Вчора 20:07:03
jokeR пише:
Тобто варто взяти 32 розрядний проц - і можна за атомарність не паритись? wink
Якщо атомарність доступа до слова цієї розрядності гарантується апаратно, то для одиничного запису чи читання - так, можна не паритись. Лише впевнитись, що змінна розміщується з необхідним вирівнюванням (зазвичай це також гарантується). Але на деяких архітектурах може довестись паритись із реордерінгом інструкцій та memory барʼєрами, а іноді і з інвалідацією кеша wink
А при read/modify/write все одно потрібна синхронізація.
jokeR
Вчора 19:42:00
wink
Тут 2 речі незрозуміло.. Чому 9600 а не 115200. І чому не взяти готову лібу, навіщо вайбкодити те що вже зроблено і бездоганно працює? Чи це челлендж такий? wink
dimich
Вчора 19:19:30
В цьому скетчі вже баги.
1. 16-бітна змінна pulses змінюється в ISR, а читається неатомарно.
2.
  if (pulses != last) {
    Serial.println(pulses);
    last = pulses;
Тут race condition. При всіх трьох зчитуваннях pulses може мати три різні значення.
nickjust
Вчора 18:08:44
Починай з каналу А
відкрий Serial Monitor (9600),помалу зроби 1 оберт
повинен побачити
Pulses: 10
якщо 10 - гуд,якщо інше - херовий контакт,живлення енкодера,довгі дроти,підтяжка
включити INPUT_PULLUP   , додати кондюк 0.1 мкФ на землю (A → GND)
У Omron E6B2-CWZ6C: вихід транзисторний -«1» формується підтяжкой
фронт може бути «брудний» → берем тілько RISING
const byte pinA = 2;          // обязательно пин с прерыванием (UNO: 2 или 3)
volatile unsigned int pulses = 0;
void isrA() {
  pulses++;                  // считаем только фронт
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinA, INPUT);      // если есть внешняя подтяжка
  // pinMode(pinA, INPUT_PULLUP); // включи это, если сомневаешься
 //attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinA), isrA, CHANGE); // 20 имп на оборот
  Serial.println("Start test");
  static unsigned int last = 0;
    last = pulses;
dimich
Вчора 14:32:21
3611621 пише:
Можливо, проблема саме в цьому енкодері?
Можливо. Але дуже малоймовірно. Також можливо, що проблема десь у зʼєднаннях, платі чи контролері. Це теж малоймовірно.
Майже впевнений, що проблема в коді, а коду ми не бачили.
Напишіть програму, що пише стан входів у Serial. Повільно обертайте енкодер і перевірте, чи бачите очікуваний квадратурний сигнал.
Якщо все ок, напишіть мінімальну програму, яка обчислює швидкість обертів і видає результат в Serial. Якщо працює не так як очікується, то показуйте код.
3611621 пише:
Мені потрібне точне регулювання обертів
Точне - це яке в цифрах?
При інтервалі в 1 секунду з PPR 10 точність виміру не перевищуватиме 5-6 об/хв. При 30 об/хв це 20%.
А точність регулювання, навіть при ідеально підібраних коефіцієнтах PID, залежатиме як від точності виміру, так і від властивостей керованої системи: потужності двигуна, характеристики навантаження.
Ви можете лише визначити, що відхилення поточної швидкості від цільової перевищує заданий поріг.
jokeer
Вчора 13:21:59
До речі pid регулятор не дасть вам точного регулювання. Дасть приблизне. Якщо треба справді точно - беріть bldc.
jokeer
Вчора 13:19:04
Візьміть осцилограф і подивіться що він там вертає.
Або візьміть абсолютну будь яку демку від будь якої ліби для енкодера і покрутіть. Демка повинна бути робоча.
3611621
Вчора 12:35:42
Мені потрібне точне регулювання обертів, і саме енкодер.
Можливо, проблема саме в цьому енкодері? Чи є досвід використання якоїсь іншої моделі?
Дякую
jokeer
Вчора 07:19:55
Дійсно. Якщо автору потрібно тільки рахувати rpm, йому і енкодер за 1500 грн не потрібен. Досить магніта і датчика Холла за 20 грн. Або взяти BLDC і крутити з потрібною швидкістю.
